本部分涵盖了外壳、PLC及其连接组件的设置。如需查看所需的硬件,请查阅硬件选择部分。
设置
在安装组件之前,我们需要对外壳进行修改。下面是内部面板和外壳所进行的修改的尺寸图纸。修改时需要使用Klein的阶梯钻头。
Inner Panel Modifications (100.0 KB)
EN4SD20168GY Modified (111.6 KB)
钻好孔后,就可以安装DIN导轨了。DIN导轨将安装在内部面板的顶部、中部和底部,而剩下的两个部分将安装线缆槽。使用M4螺丝、齿形垫圈和螺母来固定DIN导轨和线缆槽。
DIN导轨和线缆槽安装完毕后,就可以安装断路器和端子块了。
端子块安装
上一部分展示了将端子块安装到DIN导轨上,以及将套筒端接线插入端子块的过程。
从左下角开始,依次安装了断路器9926251003、白色端子块3211778和绿色/黄色端子块3211766。在绿色/黄色端子块之间安装了灰色三位跳线。
下一组需要使用24V直流电源和16个3211776一组的黑色端子块,其中一半用于负电压,另一半用于正电压。
第三组用于PLC的输入连接,包含16个灰色端子块3211757。
第四组用于PLC的输出连接,包含15个灰色端子块3211757。可以在该组中添加额外的黑色端子块,以便为输出提供电源。
在将端子块连接到DIN导轨上之后,就可以将电源和PLC安装在中间的DIN导轨上了。
电线端接和连接
在将端子块、PSU和PLC安装到DIN导轨上后,现在就可以将它们相互连接了。将14 AWG电线用于连接120V交流电和地线,并将16 AWG电线用于连接24V直流电源和I/O。这些电线在连接到端子块之前需要先压接连接头。下表显示了每根电线及其端接所需的长度。来自Banner和Omron的线缆还需要将套筒3060-06050D压接在每根电线上。
| 长度 | AWG | 从 | 到 | 颜色 | 数量 | 连接 |
| 8" | 14 | 套筒 | 套筒 | 黑色 | 1 | AC火线 |
| 9" | 14 | 套筒 | 套筒 | 白色 | 1 | AC零线 |
| 9" | 14 | 套筒 | 套筒 | 绿色/黄色 | 1 | ⏚到PSU |
| 9" | 14 | 套筒 | 0.25环形 | 绿色/黄色 | 1 | ⏚到外壳 |
| 9" | 14 | 0.25环形 | 0.25环形 | 绿色/黄色 | 1 | 外壳到门 |
| 26" | 14 | 套筒 | M3.5铲形 | 绿色/黄色 | 1 | ⏚到PLC |
| 8" | 16 | 套筒 | 套筒 | 红色 | 1 | PSU到电源 + |
| 8" | 16 | 套筒 | 套筒 | 黑色 | 1 | PSU到电源 - |
| 8" | 16 | 套筒 | M3.5铲形 | 蓝色 | 8 | PLC到输出 |
| 8" | 16 | 套筒 | M3.5铲形 | 灰色 | 8 | PLC到输出 |
| 9" | 16 | 套筒 | M3.5铲形 | 蓝色 | 8 | 输入到PLC |
| 9" | 16 | 套筒 | M3.5铲形 | 灰色 | 8 | 输入到PLC |
| 14" | 16 | 套筒 | M3.5铲形 | 红色 | 1 | 电源 + 到PLC |
| 14" | 16 | 套筒 | M3.5铲形 | 黑色 | 1 | 电源 - 到PLC |
完成电线端接后,最好使用电线标记标签对它们进行标记以保持井然有序。
使用M210打印机和1/2"标签:
- 选择WireMarker标签类型
- 将字体大小设置为自动
- 输入标签文本
- 打印并裁剪
| 标签文本 | 数量 |
| COM | 6 |
| ⏚ | 4 |
| 火线 | 1 |
| 零线 | 1 |
| 24VDC | 2 |
| 0VDC | 2 |
| 0.00-0.11 | 每种1个 |
| 100.00-.07 | 每种1个 |
| NET | 1 |
交流电源通过外壳中的某个安装孔连入外壳内部。Heyco零件M3243可为线缆提供应变消除。随后,线缆需被接线到断路器、白色端子块和绿色/黄色端子块上。
PLC
Omron CP2E-N30DR-D PLC具有18个数字输入和12个继电器输出。所有的输入共用一个公共端,可以连接到正电源或负电源端子块上。输出没有共用的公共端,如下图所示,PLC使用的是粗线,这表示公共端和它们连接的输出端口是分开的。PLC用于指示哪些输入和输出处于活跃状态。
传感器安装
由于E3FA-RN21是一款NPN传感器,PLC上的公共端需要连接到24V直流电源端子块。这也定义了未来可以连接到PLC的传感器类型。对于这种PLC构建,传感器将配置为Dark-On模式。
为了使电线端接能够充分连接到电源和输入0.00端子块,需要剥去一大块外护套。当传感器通电时,指示灯的状态将根据配置而改变。
端子块和传感器之间的连接线缆需穿过外壳中的线缆密封套。传感器安装在支架上,可以通过两个3M高曼粘贴条(17022-ES)安装到墙壁或门框(在本例中)上。粘贴条也可用于安装反射器。
塔灯设置
Banner的塔灯TL50CGYRAOSIQ使用SMB30A支架安装在外壳上。5位M12线缆穿过线缆密封套,就像传感器一样。需要将电源引入输出端子块以连接输出。由于塔灯具有双模式功率,因此可以采用Sink(漏型)模式或Source(源型)模式。出于演示目的,我们在警报连接处串联了一个4.7K欧姆电阻,以降低警报音量。
塔灯使用SMB30A安装支架安装在外壳的侧面。如需了解更多信息、安装支架和线缆,请查看论坛帖子的重点内容。
下一个部分将介绍使用梯形逻辑编程PLC的内容。
