作者: Digi-Key 工程师 Aaron Rollens
TriStar Industries提供一系列用于塑料材质的螺纹插件,支持多种安装方法,如超声波安装、加热安装、热安装、压入安装和模压安装。以下是一些Digi-Key目前在售的产品。
C 系列 V 形插件
适用于一些非常易碎的热塑性塑料材质(如聚碳酸酯和结构泡沫),特别是在薄壁应用中。我们的V形插件可大大增加强度。两条尖锐对角滚纹带可实现高抗拉拔承载能力。只会对模孔壁施加很少的应力或完全不施加任何应力。
点击查看零件编号
| Digi-Key 料号 | 原厂料号 | 大小 / 尺寸 |
| 2254-256X100C-ND | 256X100C | 0.14" 直径 x 0.10" 高 (3.6mm x 2.5mm) |
| 2254-256X125C-ND | 256X125C | 0.14" 直径 x 0.13" 高 (3.6mm x 3.2mm) |
| 2254-256X157C-ND | 256X157C | 0.14" 直径 x 0.16" 高 (3.6mm x 4.0mm) |
| 2254-440X170C-ND | 440X170C | 0.19" 直径 x 0.17" 高 (4.7mm x 4.3mm) |
| 2254-440X226C-ND | 440X226C | 0.19" 直径 x 0.23" 高 (4.7mm x 5.7mm) |
| 2254-632X150C-ND | 632X150C | 0.22" 直径 x 0.15" 高 (5.5mm x 3.8mm) |
| 2254-632X250C-ND | 632X250C | 0.22" 直径 x 0.25" 高 (5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-632X281C-ND | 632X281C | 0.22" 直径 x 0.28" 高 (5.5mm x 7.1mm) |
| 2254-832X185C-ND | 832X185C | 0.25" 直径 x 0.19" 高 (6.3mm x 4.7mm) |
| 2254-832X250C-ND | 832X250C | 0.25" 直径 x 0.25" 高 (6.3mm x 6.4mm) |
| 2254-832X321C-ND | 832X321C | 0.25" 直径 x 0.32" 高 (6.3mm x 8.2mm) |
| 2254-1032X250C-ND | 1032X250C | 0.28" 直径 x 0.25" 高 (7.1mm x 6.4mm) |
| 2254-1032X310C-ND | 1032X310C | 0.28" 直径 x 0.31" 高 (7.1mm x 7.9mm) |
| 2254-1032X375C-ND | 1032X375C | 0.28" 直径 x 0.38" 高 (7.1mm x 9.5mm) |
| 2254-1024X375C-ND | 1024X375C | 0.28" 直径 x 0.38" 高 (7.1mm x 9.5mm) |
| 2254-2520X312C-ND | 2520X312C | 0.34" 直径 x 0.31" 高 (8.7mm x 7.9mm) |
| 2254-2520X375C-ND | 2520X375C | 0.34" 直径 x 0.38" 高 (8.7mm x 9.5mm) |
| 2254-2520X500C-ND | 2520X500C | 0.34" 直径 x 0.50" 高 (8.7mm x 12.7mm) |
| 2254-M20X100C-ND | M20X100C | 0.14" 直径 x 0.10" 高 (3.6mm x 2.5mm) |
| 2254-M20X157C-ND | M20X157C | 0.14" 直径 x 0.16" 高 (3.6mm x 4.0mm) |
| 2254-M30X170C-ND | M30X170C | 0.19" 直径 x 0.17" 高 (4.7mm x 4.3mm) |
| 2254-M30X226C-ND | M30X226C | 0.19" 直径 x 0.23" 高 (4.7mm x 5.7mm) |
| 2254-M40X185C-ND | M40X185C | 0.25" 直径 x 0.19" 高 (6.3mm x 4.7mm) |
| 2254-M40X250C-ND | M40X250C | 0.25" 直径 x 0.25" 高 (6.3mm x 6.4mm) |
| 2254-M40X321C-ND | M40X321C | 0.25" 直径 x 0.32" 高 (6.3mm x 8.2mm) |
| 2254-M50X375C-ND | M50X375C | 0.28" 直径 x 0.38" 高 (7.1mm x 9.5mm) |
| 2254-M60X312C-ND | M60X312C | 0.34" 直径 x 0.31" 高 (8.7mm x 7.9mm) |
| 2254-M60X375C-ND | M60X375C | 0.34" 直径 x 0.38" 高 (8.7mm x 9.5mm) |
| 2254-M60X500C-ND | M60X500C | 0.34" 直径 x 0.50" 高 (8.7mm x 12.7mm) |
H 系列锥形插件
H系列锥形插件在超声波和热应用方面的性能优于所有竞品插件。我们的客户确认了这一点。采用这款插件可消除安装过程中因其他插件设计而产生的外应力。我们专有的“指节滚纹”可确保材料更均匀地流入对角滚纹和底切,从而确保完全填充,缩短安装时间并增加夹持强度。
H系列黄铜
点击查看零件编号
| 2254-256X115H-ND | 256X115H | 0.14" 直径 x 0.12" 高 (3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-256X188H-ND | 256X188H | 0.14" 直径 x 0.19" 高 (3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-080X188H-ND | 080X188H | 0.14" 直径 x 0.19" 高 (3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-440X135H-ND | 440X135H | 0.17" 直径 x 0.14" 高 (4.4mm x 3.4mm) |
| 2254-440X135C-ND | 440X135C | 0.17" 直径 x 0.14" 高 (4.4mm x 3.4mm) |
| 2254-440X219H-ND | 440X219H | 0.17" 直径 x 0.22" 高 (4.4mm x 5.6mm) |
| 2254-440X285H-ND | 440X285H | 0.17" 直径 x 0.29" 高 (4.4mm x 7.2mm) |
| 2254-632X150H-ND | 632X150H | 0.22" 直径 x 0.15" 高 (5.6mm x 3.8mm) |
| 2254-632X250H-ND | 632X250H | 0.22" 直径 x 0.25" 高 (5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-832X185H-ND | 832X185H | 0.25" 直径 x 0.19" 高 (6.4mm x 4.7mm) |
| 2254-832X312H-ND | 832X312H | 0.25" 直径 x 0.31" 高 (6.4mm x 7.9mm) |
| 2254-832X375H-ND | 832X375H | 0.25" 直径 x 0.38" 高 (6.4mm x 9.5mm) |
| 2254-1032X150H-ND | 1032X150H | 0.30" 直径 x 0.15" 高 (7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1024X150H-ND | 1024X150H | 0.30" 直径 x 0.15" 高 (7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1024X225H-ND | 1024X225H | 0.30" 直径 x 0.23" 高 (7.5mm x 5.7mm) |
| 2254-1032X225H-ND | 1032X225H | 0.30" 直径 x 0.23" 高 (7.5mm x 5.7mm) |
| 2254-1024X375H-ND | 1024X375H | 0.30" 直径 x 0.38" 高 (7.5mm x 9.5mm) |
| 2254-1032X375H-ND | 1032X375H | 0.30" 直径 x 0.38" 高 (7.5mm x 9.5mm) |
| 2254-2520X300H-ND | 2520X300H | 0.38" 直径 x 0.30" 高 (9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-2528X300H-ND | 2528X300H | 0.38" 直径 x 0.30" 高 (9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-2520X500H-ND | 2520X500H | 0.38" 直径 x 0.50" 高 (9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-2528X500H-ND | 2528X500H | 0.38" 直径 x 0.50" 高 (9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-3118X335H-ND | 3118X335H | 0.47" 直径 x 0.34" 高 (11.9mm x 8.5mm) |
| 2254-3124X562H-ND | 3124X562H | 0.47" 直径 x 0.56" 高 (11.9mm x 14.3mm) |
| 2254-3118X562H-ND | 3118X562H | 0.47" 直径 x 0.56" 高 (11.9mm x 14.3mm) |
| 2254-3824X375H-ND | 3824X375H | 0.56" 直径 x 0.38" 高 (14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3816X375H-ND | 3816X375H | 0.56" 直径 x 0.38" 高 (14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3816X625H-ND | 3816X625H | 0.56" 直径 x 0.63" 高 (14.3mm x 15.9mm) |
| 2254-3824X625H-ND | 3824X625H | 0.56" 直径 x 0.63" 高 (14.3mm x 15.9mm) |
| 2254-M16X115H-ND | M16X115H | 0.14" 直径 x 0.12" 高 (3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-M35X150H-ND | M35X150H | 0.22" 直径 x 0.15" 高 (5.6mm x 3.8mm) |
| 2254-M30X250H-ND | M30X250H | 0.22" 直径 x 0.25" 高 (5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-M35X250H-ND | M35X250H | 0.22" 直径 x 0.25" 高 (5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-M40X185H-ND | M40X185H | 0.25" 直径 x 0.19" 高 (6.4mm x 4.7mm) |
| 2254-M40X312H-ND | M40X312H | 0.25" 直径 x 0.31" 高 (6.4mm x 7.9mm) |
| 2254-M50X265H-ND | M50X265H | 0.33" 直径 x 0.27" 高 (8.3mm x 6.7mm) |
| 2254-M50X438H-ND | M50X438H | 0.33" 直径 x 0.44" 高 (8.3mm x 11.1mm) |
| 2254-M60X300H-ND | M60X300H | 0.38" 直径 x 0.30" 高 (9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-M60X500H-ND | M60X500H | 0.38" 直径 x 0.50" 高 (9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-M80X335H-ND | M80X335H | 0.47" 直径 x 0.34" 高 (11.9mm x 8.5mm) |
H系列不锈钢
点击查看零件编号
| 2254-080X115HSS-ND | 080X115HSS | 0.14" 直径 x 0.12" 高 (3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-256X115HSS-ND | 256X115HSS | 0.14" 直径 x 0.12" 高 (3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-080X188H-SS-48-ND | 080X188H-SS-48 | 0.14" 直径 x 0.19" 高 (3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-256X188HSS-ND | 256X188HSS | 0.14" 直径 x 0.19" 高 (3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-440X135HSS-ND | 440X135HSS | 0.17" 直径 x 0.14" 高 (4.4mm x 3.4mm) |
| 2254-440X219HSS-ND | 440X219HSS | 0.17" 直径 x 0.22" 高 (4.4mm x 5.6mm) |
| 2254-440X285HSS-ND | 440X285HSS | 0.17" 直径 x 0.29" 高 (4.4mm x 7.2mm) |
| 2254-632X150HSS-48-ND | 632X150HSS-48 | 0.22" 直径 x 0.15" 高 (5.6mm x 3.8mm) |
| 2254-632X250HSS-ND | 632X250HSS | 0.22" 直径 x 0.25" 高 (5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-832X185HSS-ND | 832X185HSS | 0.25" 直径 x 0.19" 高 (6.4mm x 4.7mm) |
| 2254-832X312HSS-ND | 832X312HSS | 0.25" 直径 x 0.31" 高 (6.4mm x 7.9mm) |
| 2254-832X375HSS-ND | 832X375HSS | 0.25" 直径 x 0.38" 高 (6.4mm x 9.5mm) |
| 2254-1024X150H-SS-48-ND | 1024X150H-SS-48 | 0.30" 直径 x 0.15" 高 (7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1032X150HSS-ND | 1032X150HSS | 0.30" 直径 x 0.15" 高 (7.5mm x 3.8mm) |
| 2254-1032X225HSS-ND | 1032X225HSS | 0.30" 直径 x 0.23" 高 (7.5mm x 5.7mm) |
| 2254-1024X375HSS-ND | 1024X375HSS | 0.30" 直径 x 0.38" 高 (7.5mm x 9.5mm) |
| 2254-2528X500HSS-ND | 2528X500HSS | 0.38" 直径 x 0.50" 高 (9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-3124X335HSS-ND | 3124X335HSS | 0.47" 直径 x 0.34" 高 (11.9mm x 8.5mm) |
| 2254-3124X562HSS-ND | 3124X562HSS | 0.47" 直径 x 0.56" 高 (11.9mm x 14.3mm) |
| 2254-3824X375HSS-ND | 3824X375HSS | 0.56" 直径 x 0.38" 高 (14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3816X375HSS-ND | 3816X375HSS | 0.56" 直径 x 0.38" 高 (14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-3824X625HSS-ND | 3824X625HSS | 0.56" 直径 x 0.63" 高 (14.3mm x 15.9mm) |
| 2254-M16X115HSS-ND | M16X115HSS | 0.14" 直径 x 0.12" 高 (3.6mm x 2.9mm) |
| 2254-M20X188HSS-ND | M20X188HSS | 0.14" 直径 x 0.19" 高 (3.6mm x 4.8mm) |
| 2254-M25X285HSS-ND | M25X285HSS | 0.17" 直径 x 0.29" 高 (4.4mm x 7.2mm) |
| 2254-M35X250HSS-ND | M35X250HSS | 0.22" 直径 x 0.25" 高 (5.6mm x 6.4mm) |
| 2254-M100X375HSS-ND | M100X375HSS | 0.56" 直径 x 0.38" 高 (14.3mm x 9.5mm) |
| 2254-M100X625H-SS-48-ND | M100X625H-SS-48 | 0.56" 直径 x 0.63" 高 (14.3mm x 15.9mm) |
HC系列V形插件
HC系列插件具有与C系列插件相同的优点并附加了法兰头。该插件可为电气连接提供较大的接触面积,并为反向插入应用提供了更高的拉拔强度。
点击查看零件编号
| 2254-H1024X250C-ND | H1024X250C | 0.31" 直径 x 0.25" 高 (7.9mm x 6.4mm) |
| 2254-H1024X375C-ND | H1024X375C | 0.32" 直径 x 0.38" 高 (8.2mm x 9.5mm) |
| 2254-H1032X225C-ND | H1032X225C | 0.31" 直径 x 0.23" 高 (7.9mm x 5.7mm) |
| 2254-H1032X250C-ND | H1032X250C | 0.31" 直径 x 0.25" 高 (7.9mm x 6.4mm) |
| 2254-H1032X375C-ND | H1032X375C | 0.31" 直径 x 0.38" 高 (7.9mm x 9.5mm) |
| 2254-H2520X300C-ND | H2520X300C | 0.38" 直径 x 0.30" 高 (9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-H2520X500C-ND | H2520X500C | 0.38" 直径 x 0.50" 高 (9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-H2528X500C-ND | H2528X500C | 0.38" 直径 x 0.50" 高 (9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-H256X157C-ND | H256X157C | 0.19" 直径 x 0.16" 高 (4.8mm x 4.0mm) |
| 2254-H3118X500C-ND | H3118X500C | 0.44" 直径 x 0.50" 高 (11.1mm x 12.7mm) |
| 2254-H3124X500C-ND | H3124X500C | 0.44" 直径 x 0.50" 高 (11.1mm x 12.7mm) |
| 2254-H3816X500C-ND | H3816X500C | 0.55" 直径 x 0.50" 高 (14.0mm x 12.7mm) |
| 2254-H3824X500C-ND | H3824X500C | 0.55" 直径 x 0.50" 高 (14.0mm x 12.7mm) |
| 2254-H440X226C-ND | H440X226C | 0.22" 直径 x 0.23" 高 (5.5mm x 5.7mm) |
| 2254-H632X180C-ND | H632X180C | 0.25" 直径 x 0.18" 高 (6.4mm x 4.6mm) |
| 2254-H632X281C-ND | H632X281C | 0.25" 直径 x 0.28" 高 (6.4mm x 7.1mm) |
| 2254-H832X185C-ND | H832X185C | 0.28" 直径 x 0.19" 高 (7.1mm x 4.7mm) |
| 2254-H832X250C-ND | H832X250C | 0.28" 直径 x 0.25" 高 (7.1mm x 6.4mm) |
| 2254-H832X321C-ND | H832X321C | 0.28" 直径 x 0.32" 高 (7.1mm x 8.2mm) |
| 2254-HM20X157C-ND | HM20X157C | 0.19" 直径 x 0.16" 高 (4.8mm x 4.0mm) |
| 2254-HM30X226C-ND | HM30X226C | 0.22" 直径 x 0.23" 高 (5.5mm x 5.7mm) |
| 2254-HM35X281C-ND | HM35X281C | 0.25" 直径 x 0.28" 高 (6.4mm x 7.1mm) |
| 2254-HM40X185C-ND | HM40X185C | 0.28" 直径 x 0.19" 高 (7.1mm x 4.7mm) |
| 2254-HM40X321C-ND | HM40X321C | 0.28" 直径 x 0.32" 高 (7.1mm x 8.2mm) |
| 2254-HM50X375C-ND | HM50X375C | 0.31" 直径 x 0.38" 高 (7.9mm x 9.5mm) |
| 2254-HM60X300C-ND | HM60X300C | 0.38" 直径 x 0.30" 高 (9.5mm x 7.6mm) |
| 2254-HM60X500C-ND | HM60X500C | 0.38" 直径 x 0.50" 高 (9.5mm x 12.7mm) |
| 2254-HM80X500C-ND | HM80X500C | 0.44" 直径 x 0.50" 高 (11.1mm x 12.7mm) |
P 和 HP 系列压入插件
P和HP系列插件具有充足的夹持强度,无需使用超声波或加热设备。这些插件最常用于热固性塑料材质或其他硬塑料材质。导引端有助于快速对准。将插件放入孔中并施加压力,三个螺旋滚纹带就会深深嵌入物料之中,并将插件固定到位。
点击查看零件编号
| 2254-H2520X364P-ND | H2520X364P | 0.37" 直径 x 0.36" 高 (9.5mm x 9.2mm) |
| 2254-H632X247P-ND | H632X247P | 0.25" 直径 x 0.25" 高 (6.4mm x 6.3mm) |
| 2254-H832X292P-ND | H832X292P | 0.28" 直径 x 0.29" 高 (7.2mm x 7.4mm) |
S 系列对称插件
告别昂贵的物料定位馈入机制。可将对称插件先安装在任意一端,以快速安装并降低成本。对称插件可减小外环向应力,从而减少循环次数。其成比例的工程设计可确保滚纹和底切能够封住移位的材料。专用于直孔应用。
点击查看零件编号
| 2254-440X226S-ND | 440X226S | 0.15" 直径 x 0.23" 高 (3.9mm x 5.7mm) |
| 2254-632X281S-ND | 632X281S | 0.19" 直径 x 0.28" 高 (4.7mm x 7.1mm) |
| 2254-1032X375S-ND | 1032X375S | 0.25" 直径 x 0.38" 高 (6.3mm x 9.5mm) |
| 2254-832X321S-ND | 832X321S | 0.28" 直径 x 0.32" 高 (7.1mm x 8.2mm) |
SC 系列螺纹螺栓
该螺纹螺栓的本体按照我们的C系列插件进行建模。其主要特点是对角滚纹,可提供出色的抗旋转和抗拉性能。SC系列专用于直模或钻孔。可采用热安装法或超声波安装法或直接模制到位。
点击查看零件编号
| 2254-S256XC375C-ND | S256XC375C | 0.12" 直径 x 0.53" 高 (3.1mm x 13.5mm) |
| 2254-S440X250C-ND | S440X250C | 0.15" 直径 x 0.52" 高 (3.9mm x 13.1mm) |
| 2254-S632X375C-ND | S632X375C | 0.19" 直径 x 0.66" 高 (4.7mm x 16.7mm) |
| 2254-S832X375C-ND | S832X375C | 0.22" 直径 x 0.70" 高 (5.5mm x 17.7mm) |
| 2254-S1024X375C-ND | S1024X375C | 0.25" 直径 x 0.75" 高 (6.3mm x 19.1mm) |
| 2254-S1032X375C-ND | S1032X375C | 0.25" 直径 x 0.75" 高 (6.3mm x 19.1mm) |
| 2254-S2528X500C-ND | S2528X500C | 0.31" 直径 x 1.00" 高 (7.9mm x 25.4mm) |
| 2254-S2520X500C-ND | S2520X500C | 0.31" 直径 x 1.00" 高 (7.9mm x 25.4mm) |
| 2254-S3124X625C-ND | S3124X625C | 0.37" 直径 x 1.13" 高 (9.5mm x 28.6mm) |
| 2254-S3118X625C-ND | S3118X625C | 0.37" 直径 x 1.13" 高 (9.5mm x 28.6mm) |
| 2254-S3816X750C-ND | S3816X750C | 0.47" 直径 x 1.25" 高 (11.8mm x 31.8mm) |
| 2254-S3824X750C-ND | S3824X750C | 0.47" 直径 x 1.25" 高 (11.8mm x 31.8mm) |
| 2254-SM20X375C-ND | SM20X375C | 0.12" 直径 x 0.53" 高 (3.1mm x 13.5mm) |
| 2254-SM25X250C-ND | SM25X250C | 0.15" 直径 x 0.48" 高 (3.9mm x 12.1mm) |
| 2254-SM30X250C-ND | SM30X250C | 0.15" 直径 x 0.48" 高 (3.9mm x 12.1mm) |
| 2254-SM35X375C-ND | SM35X375C | 0.19" 直径 x 0.66" 高 (4.7mm x 16.7mm) |
| 2254-SM40X375C-ND | SM40X375C | 0.22" 直径 x 0.70" 高 (5.5mm x 17.7mm) |
| 2254-SM50X375C-ND | SM50X375C | 0.25" 直径 x 0.75" 高 (6.3mm x 19.1mm) |
| 2254-SM60X500C-ND | SM60X500C | 0.31" 直径 x 1.00" 高 (7.9mm x 25.4mm) |
| 2254-SM80X625C-ND | SM80X625C | 0.37" 直径 x 1.13" 高 (9.5mm x 28.6mm) |
| 2254-SM100X750C-ND | SM100X750C | 0.47" 直径 x 1.25" 高 (11.8mm x 31.8mm) |
备注:引用的内容直接取自规格书
