在隔离器件的数据手册中,常會看到三个重点的参数: creepage,clearance和 DIT(Distance Through Insulation),这三个距离参数的含义比較容易混淆。
如下图所示,clearance (电气间隙) 是两侧引脚通过空气的最短距离,creepage (爬电距离) 是两侧引脚通过隔离材料表面的最短距离,DTI是通过导电体之间的隔离填充材料的最短距离。可以说,DIT指的是内部距离,creepage和clearance指的是外部距离。
需要留意的是,数据手册的爬电距离参数的对象芯片,如果系统中有更短通路,那么这个更短距离才是这个电路的隔离爬电距离。
这里举个例子,下图将两颗超宽封装 ISO7841DWW(creepage是14mm)串联工作,是否可以理解成该电路的爬电距离是28mm呢? 答案是不可以。
这是因为电路中除了数据传输通路还存在一个通路,即隔离电源电路。VCC1 和Viso2之间的爬电距离可能比D1和Diso2之间的爬电距离更短,而更短的距离值决定了电路的爬电距离值。
