作者: Digi-Key 工程师 Rachel Thompson
什么是标准电阻值?
Bourns®固定电阻通常为E24/E24+96系列标准电阻值。前2或3位数字可由标准值表查得,而最后一位数字表示作为乘数值的后接零的数。对于某些电阻,Bourns使用的是普遍采用的阻值表:
点击此处查看完整表格
电阻公差是多少?
Bourns的公差为±1%和±5%。精密薄膜电阻的公差非常低,可达±0.01%。上方提供了其片式电阻链接,不过他们还提供±1%和±5%的通孔电阻,可以在此处查看。
电阻的最大工作电压是多少?
电阻的最大连续工作电压取决于电阻的阻值和额定功率。可以用公式 V=√ ( PR ) 来计算。 最大工作电压不能超过产品规格书上规定的限制。
例如:
根据产品规格书, Bourns® 型号 CR0603 系列厚膜片式电阻的最大工作电压限制为 75 伏,额定功率为 0.1W 。
电阻值为 1 kΩ 的型号 CR0603 的最大工作电压为 V=√(PR) = √(0.11000) = 10 V
电阻值为 100 kΩ 的型号 CR0603 的最大工作电压为 V=√(PR) = √(0.1100000) = 100 V* ,但这高于规格书规定的75 V的最大工作电压限制。因此,型号CR0603系列100 kΩ电阻的最大工作电压为75 V。
Bourns® 电阻是否符合 RoHS 标准?
Bourns®固定电阻符合RoHS标准。他们的一些电阻阵列还具有不符合RoHS的锡/铅镀层引脚。其网站上提供所有电阻产品的合规性证书。如下图所示,可在Digi-Key网站上的环境选项区域,勾选产品是否需要符合RoHS规范:
Bourns® 电阻是否符合 REACH 标准?
有关更多详情,请参阅Bourns REACH信函。
如果本文并未解答你的问题,可以查看Bourns的常见问题解答页面。
