陶瓷电容可根据所用的电介质大致分为4类。3类和4类电容并未广泛使用,也没有标准化,因此本文只比较1类和2类电容的差异。
1 类电容 具有以下特性,
- 线性温度系数: 其电容量随温度呈线性变化
- 无电压依赖性: 其电容量不依赖于所施加的电压
- 无老化: 由于制造中使用的是顺电位材料,因此它们不会经历严重的老化过程
- 无电力损耗: 与2类电容相比,1类电容的电损耗要低得多
- 用于高 Q 滤波器: 鉴于上述特性,此类电容常被用于谐振电路、PLL和振荡器等应用中。
- 高稳定性和精确度: 根据EIA RS-198标准,它们会使用3位数符号来表示其使用的电介质。
示例 C0G
1类电容的规格如上所示,可在+25℃至+85℃的固定温度范围内工作。
2类电容具有以下特性
- 非线性温度系数: 其电容量随温度呈非线性变化
- 高电压依赖性: 其电容量高度依赖于所施加的电压
- 存在老化: 由于制造中使用的是铁电材料,因此它们会经历严重的老化过程
- 高电损耗: 与1类电容相比,电损耗显著升高
- 高介电常数: 由于介电常数较高,因此它们具有较高的体积效率
- 高电容值: 由于介电常数较高,可以在诸如0201、0402、0603等小型器件外壳中实现大电容值
- 用于滤波应用: 鉴于上述特性,它们常被用于旁路、耦合、解耦等应用中。
- 低稳定性和精确度: 根据EIA RS-198标准,它们会使用3位数符号来表示其使用的电介质。
示例 X7R
因此,根据上表,
当厂商表示这是 X7R 电容时,这意味着该电容的工作温度范围为- 55 ℃ 至+ 125 ℃ ,并且电容量的变化不会超过其标称值的± 15% 。
同样,当厂商表示这是 Y5V 电容时,这意味着该电容的工作温度范围为-30℃到+85℃,并且电容量不会上升至其标称值的 22% 以上,也不会减少至其标称值的 82% 以下。
