理解用于精密传感器应用的单端运算放大器拓扑结构
引言
精密传感器对于在广泛的应用中精确测量物理现象至关重要。随着精密测量应用的种类和数量不断增加,工程师们需要设计出能够在干扰存在的情况下检测到幅度越来越小的信号,同时保持信号保真度的系统。
要实现这一点,仅仅选择合适的传感器是不够的;它涉及到对整个信号路径进行全面设计 —— 从传感器到将模拟测量值数字化的数据转换器。在这个信号链中,一个关键要素是放大器电路,它在放大信号的同时保持其保真度方面起着关键作用。
本系列文章将探讨如何为传感器应用选择合适的精密放大器拓扑结构,重点介绍运算放大器、差分放大器、电流检测放大器、仪表放大器和全差分放大器等关键类型。有关其他拓扑结构的信息,请参考下面的链接文章。
在选择放大器拓扑结构时,第一步是检查传感器输出信号是单端还是差分的。有些拓扑结构适用于单端输入,而另一些则是为差分输入设计的。选择还取决于你是否需要放大器提供单端或差分输出。
单端运算放大器拓扑结构
运算放大器(通常简称为 “运放”)是一种用途极为广泛的放大器,可以配置用于多种不同的运算,其名称也由此而来。对于具有单端输入和输出信号的电路,通常会使用一个带有一对反馈电阻的基本运放电路。
在使用单端运放电路放大高精度信号时,选择哪种拓扑结构通常取决于在同相放大器和反相放大器之间做出决定(图 1)。这两种电路都使用一个反馈电阻和一个增益电阻。
图 1. 单端(a)同相放大器和(b)反相放大器
一个简单的单端输入、单端输出应用将展示在图 2。
ADI 公司的 TMP35 温度传感器以 10mV/°C 的灵敏度输出与温度成正比的电压。该信号随后连接到一个单端同相放大器电路,其传递函数为 VOUT = G × VIN,其中 G 是电路的闭环增益,等于 1 + (R2/R1)。例如,要检测 0°C 到 50°C 的温度范围,传感器的满量程输出范围将是 10mV/°C × 50°C = 500mV。如果传感器输出要驱动一个满量程输入范围为 5V 的模数转换器(ADC),则需要将信号放大 10V/V 的增益,以便充分利用 ADC 的输入动态范围。这可以通过同相运算放大器电路实现,其中 G = 1 + (9kΩ/1kΩ) = 10V/V。
图 2. 单端温度传感器输出和同相放大器电路
放大器拓扑选择中的共模抑制
在选择放大器拓扑结构时,一个关键的评估因素是放大器电路有效抑制共模输入电压的能力 —— 在放大差分输入电压的同时,防止两个输入共有的信号电压出现在输出端。
共模抑制比(CMRR)是衡量放大器电路在这方面能力的量化指标。CMRR 越高,输出端的误差就越小。CMRR 通常表示为两个增益之比:差分电压增益(ADIFF)与共模电压增益(ACM)之比,单位为 dB。
理想运放会在其输入端之间形成一个 “虚短”,这意味着正输入端(+IN)的电压会镜像到负输入端(–IN)。这个共同的电压被称为共模电压。
现代运放通常具有较高的共模抑制比(CMRR)值,范围从 120dB 到 140dB 甚至更高,这有助于最小化共模误差并确保输出准确。例如,当 CMRR 为 140dB 时,运放输入端的共模电压只有 0.00001%(即 0.1ppm)会出现在输出端(VOUT)。
对于最大输入范围为 5V 的低电压运放,在输出端的最大共模误差仅为 0.5μV。但是使用输入电压范围较高(例如 50V)的运放,会导致输出端出现 5μV 的误差。这是否构成问题取决于系统设计要求。如果共模误差超过了特定系统设计的可接受限度,就需要使用能够最小化该误差影响的电路。
在同相放大器中,输入端(+IN 和–IN)等于信号电压(VIN),因此输入信号的增加也会增加共模电压和输出端的相关误差。另一方面,反相放大器将 + IN 输入端(以及相应的–IN)接地,使输入共模电压为 0V。这种设置消除了输入端的共模电压,并防止了输出端出现共模误差。
结论
选择合适的放大器拓扑结构对于设计精确的信号链至关重要,特别是在处理高灵敏度传感器时。单端运算放大器,如同相放大器和反相放大器,是灵活的解决方案,可以在不牺牲精度的情况下放大传感器信号。一个需要考虑的关键因素是共模抑制比(CMRR),它有助于减少误差并保持信号完整性。
选择正确的放大器可以显著提高系统的整体性能和准确性,使其成为高精度电路设计中的重要组成部分。有关其他放大器类型(如差分放大器和仪表放大器)的更多详细信息,请参考链接文章。
相关文章:
DigiKey 型号 原厂型号
497-LMC7101ILTTR-ND,497-LMC7101ILTCT-ND,497-LMC7101ILTDKR-ND LMC7101ILT
296-38954-2-ND,296-38954-1-ND,296-38954-6-ND INA210AIDCKR
296-38956-2-ND,296-38956-1-ND,296-38956-6-ND INA214AIDCKR
296-26072-2-ND,296-26072-1-ND,296-26072-6-ND INA213AIDCKR
MC33072DR2GOSTR-ND,MC33072DR2GOSCT-ND,MC33072DR2GOSDKR-ND MC33072DR2G
MC34072DR2GOSTR-ND,MC34072DR2GOSCT-ND,MC34072DR2GOSDKR-ND MC34072DR2G
296-48553-2-ND,296-48553-1-ND,296-48553-6-ND INA214CIDCKR
296-23586-2-ND,296-23586-1-ND,296-23586-6-ND,2156-INA212AIDCKT-ND INA212AIDCKT
MC34072VDR2GOSTR-ND,MC34072VDR2GOSCT-ND,MC34072VDR2GOSDKR-ND MC34072VDR2G
296-23422-2-ND,296-23422-1-ND,296-23422-6-ND INA214AIDCKT
MC34072ADR2GOSTR-ND,MC34072ADR2GOSCT-ND,MC34072ADR2GOSDKR-ND MC34072ADR2G
MC34074ADR2GOSTR-ND,MC34074ADR2GOSCT-ND,MC34074ADR2GOSDKR-ND MC34074ADR2G
MC33074DR2GOSTR-ND,MC33074DR2GOSCT-ND,MC33074DR2GOSDKR-ND MC33074DR2G
296-39130-2-ND,296-39130-1-ND,296-39130-6-ND OPA376AIDBVR
296-35916-2-ND,296-35916-1-ND,296-35916-6-ND OPA376AIDCKR
MC33074ADTBR2GOSTR-ND,MC33074ADTBR2GOSCT-ND,MC33074ADTBR2GOSDKR-ND MC33074ADTBR2G
296-36701-2-ND,296-36701-1-ND,296-36701-6-ND OPA376AQDBVRQ1
296-22191-2-ND,296-22191-1-ND,296-22191-6-ND OPA376AIDCKT
296-21982-2-ND,296-21982-1-ND,296-21982-6-ND OPA376AIDBVT
296-22564-2-ND,296-22564-1-ND,296-22564-6-ND OPA2376AIDR
296-22630-2-ND,296-22630-1-ND,296-22630-6-ND OPA2376AIDGKR
296-39119-2-ND,296-39119-1-ND,296-39119-6-ND OPA2376AIYZDR
296-INA310B3IDGKRTR-ND,296-INA310B3IDGKRCT-ND,296-INA310B3IDGKRDKR-ND INA310B3IDGKR
296-26268-2-ND,296-26268-1-ND,296-26268-6-ND OPA277UA/2K5
296-22565-2-ND,296-22565-1-ND,296-22565-6-ND OPA4376AIPWR
OPA277UA-ND OPA277UA
MAX4238ASA+TR-ND,MAX4238ASA+CT-ND,MAX4238ASA+DKR-ND MAX4238ASA+T
MAX4238AUT+TTR-ND,MAX4238AUT+TCT-ND,MAX4238AUT+TDKR-ND MAX4238AUT+T
AD8274ARMZ-R7TR-ND,AD8274ARMZ-R7CT-ND,AD8274ARMZ-R7DKR-ND AD8274ARMZ-R7
AD8273ARZ-ND AD8273ARZ
296-OPA3S328YBJRTR-ND,296-OPA3S328YBJRCT-ND,296-OPA3S328YBJRDKR-ND OPA3S328YBJR
OP221GSZ-REEL7TR-ND,OP221GSZ-REEL7CT-ND,OP221GSZ-REEL7DKR-ND OP221GSZ-REEL7
296-OPA2828IDGNRTR-ND,296-OPA2828IDGNRCT-ND,296-OPA2828IDGNRDKR-ND OPA2828IDGNR
296-OPA2828IDGNTTR-ND,296-OPA2828IDGNTCT-ND,296-OPA2828IDGNTDKR-ND OPA2828IDGNT
5503-LMV321B-TR-ND,5503-LMV321B-TRCT-ND,5503-LMV321B-TRDKR-ND LMV321B-TR
497-1561-2-ND,497-1561-1-ND,497-1561-6-ND LM2904DT
5503-LM321AW-S5TR-ND,5503-LM321AW-S5TRCT-ND,5503-LM321AW-S5TRDKR-ND LM321AW-S5TR
5503-LM358A-SRTR-ND,5503-LM358A-SRCT-ND,5503-LM358A-SRDKR-ND LM358A-SR
497-4046-2-ND,497-4046-1-ND,497-4046-6-ND LM2904PT
5503-LM324A-SRTR-ND,5503-LM324A-SRCT-ND,5503-LM324A-SRDKR-ND LM324A-SR
497-13049-2-ND,497-13049-1-ND,497-13049-6-ND LM2904AYPT
296-INA500AIDBVRTR-ND,296-INA500AIDBVRCT-ND,296-INA500AIDBVRDKR-ND INA500AIDBVR
296-INA500AIDCKRTR-ND,296-INA500AIDCKRCT-ND,296-INA500AIDCKRDKR-ND INA500AIDCKR
5503-TPH2502-SRTR-ND,5503-TPH2502-SRCT-ND,5503-TPH2502-SRDKR-ND TPH2502-SR
497-12965-2-ND,497-12965-1-ND,497-12965-6-ND LM2904Q2T
497-7816-2-ND,497-7816-1-ND,497-7816-6-ND LM2904ST
296-INA351CDSIDSGRTR-ND,296-INA351CDSIDSGRCT-ND,296-INA351CDSIDSGRDKR-ND INA351CDSIDSGR
296-40124-2-ND,296-40124-1-ND,296-40124-6-ND INA210BIDCKR
296-40131-2-ND,296-40131-1-ND,296-40131-6-ND INA214BIDCKR
296-OPA323IDCKRTR-ND,296-OPA323IDCKRCT-ND,296-OPA323IDCKRDKR-ND OPA323IDCKR
296-TLV9361QDBVRQ1TR-ND,296-TLV9361QDBVRQ1CT-ND,296-TLV9361QDBVRQ1DKR-ND TLV9361QDBVRQ1
296-44266-2-ND,296-44266-1-ND,296-44266-6-ND INA213BQDCKRQ1
296-TLV365QDBVRQ1TR-ND,296-TLV365QDBVRQ1CT-ND,296-TLV365QDBVRQ1DKR-ND TLV365QDBVRQ1
296-24493-2-ND,296-24493-1-ND,296-24493-6-ND INA213AQDCKRQ1
296-40129-2-ND,296-40129-1-ND,296-40129-6-ND INA213BIDCKR
296-48548-2-ND,296-48548-1-ND,296-48548-6-ND INA210CIDCKR
296-41418-2-ND,296-41418-1-ND,296-41418-6-ND,2156-INA212AIDCKR-ND INA212AIDCKR
296-27745-2-ND,296-27745-1-ND,296-27745-6-ND INA214AQDCKRQ1
MC33072ADR2GOSTR-ND,MC33072ADR2GOSCT-ND,MC33072ADR2GOSDKR-ND,2832-MC33072ADR2G-ND MC33072ADR2G
296-46095-2-ND,296-46095-1-ND,296-46095-6-ND INA215AIDCKR
296-48294-2-ND,296-48294-1-ND,296-48294-6-ND INA213CIDCKR
NCV33072DR2GOSTR-ND,NCV33072DR2GOSCT-ND,NCV33072DR2GOSDKR-ND NCV33072DR2G
296-51141-2-ND,296-51141-1-ND,296-51141-6-ND INA210CQDCKRQ1
150-MCP60711T-E/OTTR-ND,150-MCP60711T-E/OTCT-ND,150-MCP60711T-E/OTDKR-ND MCP60711T-E/OT
296-41417-2-ND,296-41417-1-ND,296-41417-6-ND INA211AIDCKR
MC34071DR2GOSTR-ND,MC34071DR2GOSCT-ND,MC34071DR2GOSDKR-ND MC34071DR2G
5503-TPA191A4-SC6RTR-ND,5503-TPA191A4-SC6RCT-ND,5503-TPA191A4-SC6RDKR-ND TPA191A4-SC6R
MC34074DR2GOSTR-ND,MC34074DR2GOSCT-ND,MC34074DR2GOSDKR-ND MC34074DR2G
MC33071DR2GOSTR-ND,MC33071DR2GOSCT-ND MC33071DR2G
MC33074ADR2GOSTR-ND,MC33074ADR2GOSCT-ND,MC33074ADR2GOSDKR-ND MC33074ADR2G
NCV33072ADR2GOSTR-ND,NCV33072ADR2GOSCT-ND,NCV33072ADR2GOSDKR-ND NCV33072ADR2G
5503-TPA191A2-SC6RTR-ND,5503-TPA191A2-SC6RCT-ND,5503-TPA191A2-SC6RDKR-ND TPA191A2-SC6R
296-23420-2-ND,296-23420-1-ND,296-23420-6-ND INA210AIDCKT
296-38955-2-ND,296-38955-1-ND,296-38955-6-ND INA213BIDCKT
296-23421-2-ND,296-23421-1-ND,296-23421-6-ND INA213AIDCKT
296-TLV9161QDBVRQ1TR-ND,296-TLV9161QDBVRQ1CT-ND,296-TLV9161QDBVRQ1DKR-ND TLV9161QDBVRQ1
296-OPA2323IDRTR-ND,296-OPA2323IDRCT-ND,296-OPA2323IDRDKR-ND OPA2323IDR
296-41368-2-ND,296-41368-1-ND,296-41368-6-ND OPA376AIDR
296-TLV2387DRTR-ND,296-TLV2387DRCT-ND,296-TLV2387DRDKR-ND TLV2387DR
296-TLV2387DGKRTR-ND,296-TLV2387DGKRCT-ND,296-TLV2387DGKRDKR-ND TLV2387DGKR
MC33074DTBR2GOSTR-ND,MC33074DTBR2GOSCT-ND,MC33074DTBR2GOSDKR-ND MC33074DTBR2G
MC34074VDR2GOSTR-ND,MC34074VDR2GOSCT-ND,MC34074VDR2GOSDKR-ND MC34074VDR2G
296-22190-5-ND OPA376AID
MC33071ADR2GOSTR-ND,MC33071ADR2GOSCT-ND,MC33071ADR2GOSDKR-ND MC33071ADR2G
296-OPA992QDBVRQ1TR-ND,296-OPA992QDBVRQ1CT-ND,296-OPA992QDBVRQ1DKR-ND OPA992QDBVRQ1
296-OPA2994IDGKRTR-ND,296-OPA2994IDGKRCT-ND,296-OPA2994IDGKRDKR-ND OPA2994IDGKR
488-NCS21671SQ025T2GTR-ND,488-NCS21671SQ025T2GCT-ND,488-NCS21671SQ025T2GDKR-ND NCS21671SQ025T2G
296-OPA4323IPWRTR-ND,296-OPA4323IPWRCT-ND,296-OPA4323IPWRDKR-ND OPA4323IPWR
296-TLV4387PWRTR-ND,296-TLV4387PWRCT-ND,296-TLV4387PWRDKR-ND TLV4387PWR
296-INA310B2IDGKRTR-ND,296-INA310B2IDGKRCT-ND,296-INA310B2IDGKRDKR-ND INA310B2IDGKR
296-INA310B1IDGKRTR-ND,296-INA310B1IDGKRCT-ND,296-INA310B1IDGKRDKR-ND INA310B1IDGKR
296-44296-2-ND,296-44296-1-ND,296-44296-6-ND OPA2376QDGKRQ1
296-43771-2-ND,296-43771-1-ND,296-43771-6-ND OPA2376AQDRQ1
296-26264-2-ND,296-26264-1-ND,296-26264-6-ND OPA2376AIDGKT
296-23919-2-ND,296-23919-1-ND,296-23919-6-ND OPA2376AIYZDT
296-26263-5-ND OPA2376AID
296-OPA328DBVRTR-ND,296-OPA328DBVRCT-ND,296-OPA328DBVRDKR-ND OPA328DBVR
296-INA310A3IDGKRTR-ND,296-INA310A3IDGKRCT-ND,296-INA310A3IDGKRDKR-ND INA310A3IDGKR
296-INA310A2IDGKRTR-ND,296-INA310A2IDGKRCT-ND,296-INA310A2IDGKRDKR-ND INA310A2IDGKR
296-INA310A1IDGKRTR-ND,296-INA310A1IDGKRCT-ND,296-INA310A1IDGKRDKR-ND INA310A1IDGKR
497-19618-ND LM2904D
296-INA241A1IDRTR-ND,296-INA241A1IDRCT-ND,296-INA241A1IDRDKR-ND INA241A1IDR
296-INA241A4IDRTR-ND,296-INA241A4IDRCT-ND,296-INA241A4IDRDKR-ND INA241A4IDR
296-INA241A2IDRTR-ND,296-INA241A2IDRCT-ND,296-INA241A2IDRDKR-ND INA241A2IDR
296-INA296A3IDGKRTR-ND,296-INA296A3IDGKRCT-ND,296-INA296A3IDGKRDKR-ND INA296A3IDGKR
296-INA296A4IDRTR-ND,296-INA296A4IDRCT-ND,296-INA296A4IDRDKR-ND INA296A4IDR
296-INA241A1IDGKRTR-ND,296-INA241A1IDGKRCT-ND,296-INA241A1IDGKRDKR-ND INA241A1IDGKR
296-INA296A4IDGKRTR-ND,296-INA296A4IDGKRCT-ND,296-INA296A4IDGKRDKR-ND INA296A4IDGKR
296-INA241A3IDRTR-ND,296-INA241A3IDRCT-ND,296-INA241A3IDRDKR-ND INA241A3IDR
296-INA296A2IDGKRTR-ND,296-INA296A2IDGKRCT-ND,296-INA296A2IDGKRDKR-ND INA296A2IDGKR
296-OPA2328DRTR-ND,296-OPA2328DRCT-ND,296-OPA2328DRDKR-ND OPA2328DR
296-OPA2387DRTR-ND,296-OPA2387DRCT-ND,296-OPA2387DRDKR-ND OPA2387DR
296-INA296A5QDDFRQ1TR-ND,296-INA296A5QDDFRQ1CT-ND,296-INA296A5QDDFRQ1DKR-ND INA296A5QDDFRQ1
296-INA296A3QDGKRQ1TR-ND,296-INA296A3QDGKRQ1CT-ND,296-INA296A3QDGKRQ1DKR-ND INA296A3QDGKRQ1
296-INA241A3QDDFRQ1TR-ND,296-INA241A3QDDFRQ1CT-ND,296-INA241A3QDDFRQ1DKR-ND INA241A3QDDFRQ1
296-46973-2-ND,296-46973-1-ND,296-46973-6-ND OPA4376AQPWRQ1
296-26288-5-ND OPA4376AIPW
296-51513-2-ND,296-51513-1-ND,296-51513-6-ND OPA859IDSGR
175-MAX49925XATB+TTR-ND,175-MAX49925XATB+TCT-ND,175-MAX49925XATB+TDKR-ND MAX49925XATB+T
MAX4239AUT+TTR-ND,MAX4239AUT+TCT-ND,MAX4239AUT+TDKR-ND MAX4239AUT+T
505-AD8411AWBRZ-RLTR-ND,505-AD8411AWBRZ-RLCT-ND,505-AD8411AWBRZ-RLDKR-ND AD8411AWBRZ-RL
505-AD8410AWBRMZ-ND AD8410AWBRMZ
AD8274ARZ-R7TR-ND,AD8274ARZ-R7CT-ND,AD8274ARZ-R7DKR-ND AD8274ARZ-R7
MAX4238ASA±ND MAX4238ASA+
MAX4239ASA±ND MAX4239ASA+
296-52302-2-ND,296-52302-1-ND,296-52302-6-ND OPA859IDSGT
175-MAX4238AUT/V+TTR-ND,175-MAX4238AUT/V+TCT-ND,175-MAX4238AUT/V+TDKR-ND MAX4238AUT/V+T
505-MAX49918IATB±ND MAX49918IATB+
296-OPA858IDSGRTR-ND,296-OPA858IDSGRCT-ND,296-OPA858IDSGRDKR-ND OPA858IDSGR
AD8271ARMZ-R7TR-ND,AD8271ARMZ-R7CT-ND,AD8271ARMZ-R7DKR-ND AD8271ARMZ-R7
296-OPA858QDSGRQ1TR-ND,296-OPA858QDSGRQ1CT-ND,296-OPA858QDSGRQ1DKR-ND OPA858QDSGRQ1
296-52301-2-ND,296-52301-1-ND,296-52301-6-ND OPA858IDSGT
296-OPA828IDGNRTR-ND,296-OPA828IDGNRCT-ND,296-OPA828IDGNRDKR-ND OPA828IDGNR
296-7316-5-ND TLC2652AC-8D
505-ADUM3195WBRQZ-ND ADUM3195WBRQZ
505-OP221GSZ-ND OP221GSZ
296-THS3491YRTR-ND,296-THS3491YRCT-ND,296-THS3491YRDKR-ND THS3491YR
505-LT6370AHS8E#PBF-ND LT6370AHS8E#PBF
296-OPA928DTTR-ND,296-OPA928DTCT-ND,296-OPA928DTDKR-ND OPA928DT
497-11014-2-ND,497-11014-1-ND,497-11014-6-ND LM2904AYDT
497-18716-2-ND,497-18716-1-ND,497-18716-6-ND LM2904AWYPT
497-10217-2-ND,497-10217-1-ND,497-10217-6-ND LM2904YDT
497-LM2904WYDTTR-ND,497-LM2904WYDTCT-ND,497-LM2904WYDTDKR-ND LM2904WYDT
497-10219-2-ND,497-10219-1-ND,497-10219-6-ND LM2904YST
296-INA214AIRSWRTR-ND,296-INA214AIRSWRCT-ND,296-INA214AIRSWRDKR-ND,2156-INA214AIRSWR-ND INA214AIRSWR
296-48551-2-ND,296-48551-1-ND,296-48551-6-ND INA213AIRSWR
296-48134-2-ND,296-48134-1-ND,296-48134-6-ND INA215BIDCKR
296-INA210AIRSWRTR-ND,296-INA210AIRSWRCT-ND,296-INA210AIRSWRDKR-ND,2156-INA210AIRSWR-ND INA210AIRSWR
296-40128-2-ND,296-40128-1-ND,296-40128-6-ND INA212BIDCKR
296-48133-2-ND,296-48133-1-ND,296-48133-6-ND INA212BIRSWR
296-40126-2-ND,296-40126-1-ND,296-40126-6-ND INA211BIDCKR
296-51148-2-ND,296-51148-1-ND,296-51148-6-ND INA213CQDCKRQ1
296-38957-2-ND,296-38957-1-ND,296-38957-6-ND INA214BIDCKT
296-23585-2-ND,296-23585-1-ND,296-23585-6-ND INA211AIDCKT
296-INA211BIDCKTTR-ND,296-INA211BIDCKTCT-ND,296-INA211BIDCKTDKR-ND INA211BIDCKT
296-43565-2-ND,296-43565-1-ND,296-43565-6-ND INA210BIDCKT
296-48549-2-ND,296-48549-1-ND,296-48549-6-ND INA212CIDCKR
MC34072AMTTBGOSTR-ND,MC34072AMTTBGOSCT-ND,MC34072AMTTBGOSDKR-ND MC34072AMTTBG
296-48552-2-ND,296-48552-1-ND,296-48552-6-ND INA213CIDCKT
LE87100NQCTTR-ND,LE87100NQCTCT-ND,LE87100NQCTDKR-ND LE87100NQCT
NCV33074ADTBR2GOSTR-ND,NCV33074ADTBR2GOSCT-ND,NCV33074ADTBR2GOSDKR-ND NCV33074ADTBR2G
296-50222-2-ND,296-50222-1-ND,296-50222-6-ND OPA521IRGWT
MAX4238ATT+TTR-ND,MAX4238ATT+TCT-ND,MAX4238ATT+TDKR-ND MAX4238ATT+T
AD8274ARZ-ND AD8274ARZ
296-OPA859QDSGRQ1TR-ND,296-OPA859QDSGRQ1CT-ND,296-OPA859QDSGRQ1DKR-ND OPA859QDSGRQ1
AD8271ARMZ-ND AD8271ARMZ
AD8271BRMZ-ND AD8271BRMZ
505-AD8270ACPZ-WP-ND AD8270ACPZ-WP
505-LT6370AIS8E#PBF-ND LT6370AIS8E#PBF
497-12004-2-ND,497-12004-1-ND,497-12004-6-ND LM2904WYPT
497-16182-2-ND,497-16182-1-ND LM2904WDT
AD8274ARMZ-ND AD8274ARMZ
2156-TLC2652C-8D-ND,296-7321-5-ND TLC2652C-8D
AD8270ACPZ-R7TR-ND,AD8270ACPZ-R7CT-ND,AD8270ACPZ-R7DKR-ND AD8270ACPZ-R7
5503-TP27-SRTR-ND,5503-TP27-SRCT-ND,5503-TP27-SRDKR-ND TP27-SR
5503-TPA7252-SO1RTR-ND,5503-TPA7252-SO1RCT-ND,5503-TPA7252-SO1RDKR-ND TPA7252-SO1R
5503-TP2261-TR-ND,5503-TP2261-TRCT-ND,5503-TP2261-TRDKR-ND TP2261-TR
5503-LMV321B-CRTR-ND,5503-LMV321B-CRCT-ND,5503-LMV321B-CRDKR-ND LMV321B-CR
5503-LMV358B-SRTR-ND,5503-LMV358B-SRCT-ND,5503-LMV358B-SRDKR-ND LMV358B-SR
5503-TP2264-TR-ND,5503-TP2264-TRCT-ND,5503-TP2264-TRDKR-ND TP2264-TR
5503-LM358A-TSRTR-ND,5503-LM358A-TSRCT-ND,5503-LM358A-TSRDKR-ND LM358A-TSR
5503-TP2111-TR-ND,5503-TP2111-TRCT-ND,5503-TP2111-TRDKR-ND TP2111-TR
5503-TP2264-SRTR-ND,5503-TP2264-SRCT-ND,5503-TP2264-SRDKR-ND TP2264-SR
5503-LMV358B-TSRTR-ND,5503-LMV358B-TSRCT-ND,5503-LMV358B-TSRDKR-ND LMV358B-TSR
5503-TP2111-CRTR-ND,5503-TP2111-CRCT-ND,5503-TP2111-CRDKR-ND TP2111-CR
5503-TP1562AL1-SRTR-ND,5503-TP1562AL1-SRCT-ND,5503-TP1562AL1-SRDKR-ND TP1562AL1-SR
5503-TP1562AL1-VRTR-ND,5503-TP1562AL1-VRCT-ND,5503-TP1562AL1-VRDKR-ND TP1562AL1-VR
5503-TP6002-FRTR-ND,5503-TP6002-FRCT-ND,5503-TP6002-FRDKR-ND TP6002-FR
5503-TP1562AL1-TSRTR-ND,5503-TP1562AL1-TSRCT-ND,5503-TP1562AL1-TSRDKR-ND TP1562AL1-TSR
5503-TP2121-CRTR-ND,5503-TP2121-CRCT-ND,5503-TP2121-CRDKR-ND TP2121-CR
5503-LM358A-VRTR-ND,5503-LM358A-VRCT-ND,5503-LM358A-VRDKR-ND LM358A-VR
5503-LM2904A-SRTR-ND,5503-LM2904A-SRCT-ND,5503-LM2904A-SRDKR-ND LM2904A-SR
5503-LM2904A-VRTR-ND,5503-LM2904A-VRCT-ND,5503-LM2904A-VRDKR-ND LM2904A-VR
5503-TP2122-VRTR-ND,5503-TP2122-VRCT-ND,5503-TP2122-VRDKR-ND TP2122-VR
5503-TP2122-SRTR-ND,5503-TP2122-SRCT-ND,5503-TP2122-SRDKR-ND TP2122-SR
5503-TP1241L1-TR-ND,5503-TP1241L1-TRCT-ND,5503-TP1241L1-TRDKR-ND TP1241L1-TR
5503-LMV324B-TR-ND,5503-LMV324B-TRCT-ND,5503-LMV324B-TRDKR-ND LMV324B-TR
5503-LMV324B-SRTR-ND,5503-LMV324B-SRCT-ND,5503-LMV324B-SRDKR-ND LMV324B-SR
5503-LM358A-F1RTR-ND,5503-LM358A-F1RCT-ND,5503-LM358A-F1RDKR-ND LM358A-F1R
5503-LM324A-TR-ND,5503-LM324A-TRCT-ND,5503-LM324A-TRDKR-ND LM324A-TR
5503-TPA2644-TS2RTR-ND,5503-TPA2644-TS2RCT-ND,5503-TPA2644-TS2RDKR-ND TPA2644-TS2R
5503-TPA2644-SO2RTR-ND,5503-TPA2644-SO2RCT-ND,5503-TPA2644-SO2RDKR-ND TPA2644-SO2R
296-INA500BIDCKRTR-ND,296-INA500BIDCKRCT-ND,296-INA500BIDCKRDKR-ND INA500BIDCKR
296-INA500CIDCKRTR-ND,296-INA500CIDCKRCT-ND,296-INA500CIDCKRDKR-ND INA500CIDCKR
296-INA500BIDBVRTR-ND,296-INA500BIDBVRCT-ND,296-INA500BIDBVRDKR-ND INA500BIDBVR
296-TL103WBIDRTR-ND,296-TL103WBIDRCT-ND,296-TL103WBIDRDKR-ND TL103WBIDR
296-INA500CIDBVRTR-ND,296-INA500CIDBVRCT-ND,296-INA500CIDBVRDKR-ND INA500CIDBVR
5503-LM2904A-TS1R-STR-ND,5503-LM2904A-TS1R-SCT-ND,5503-LM2904A-TS1R-SDKR-ND LM2904A-TS1R-S
5503-TP1562AL1-VS1R-STR-ND,5503-TP1562AL1-VS1R-SCT-ND,5503-TP1562AL1-VS1R-SDKR-ND TP1562AL1-VS1R-S
5503-TPH2502-VRTR-ND,5503-TPH2502-VRCT-ND,5503-TPH2502-VRDKR-ND TPH2502-VR
296-INA181A4QDCKRQ1TR-ND,296-INA181A4QDCKRQ1CT-ND,296-INA181A4QDCKRQ1DKR-ND INA181A4QDCKRQ1
296-INA181A1QDCKRQ1TR-ND,296-INA181A1QDCKRQ1CT-ND,296-INA181A1QDCKRQ1DKR-ND INA181A1QDCKRQ1
296-INA181A3QDCKRQ1TR-ND,296-INA181A3QDCKRQ1CT-ND,296-INA181A3QDCKRQ1DKR-ND INA181A3QDCKRQ1
296-INA181A2QDCKRQ1TR-ND,296-INA181A2QDCKRQ1CT-ND,296-INA181A2QDCKRQ1DKR-ND INA181A2QDCKRQ1
5503-TP2274-SO2RTR-ND,5503-TP2274-SO2RCT-ND,5503-TP2274-SO2RDKR-ND TP2274-SO2R
5503-TP1242L1-SRTR-ND,5503-TP1242L1-SRCT-ND,5503-TP1242L1-SRDKR-ND TP1242L1-SR
5503-TP1242L1-VRTR-ND,5503-TP1242L1-VRCT-ND,5503-TP1242L1-VRDKR-ND TP1242L1-VR
296-INA350ABSIRUGRTR-ND,296-INA350ABSIRUGRCT-ND,296-INA350ABSIRUGRDKR-ND INA350ABSIRUGR
296-INA350CDSIRUGRTR-ND,296-INA350CDSIRUGRCT-ND,296-INA350CDSIRUGRDKR-ND INA350CDSIRUGR
5503-TP07A-SRTR-ND,5503-TP07A-SRCT-ND,5503-TP07A-SRDKR-ND TP07A-SR
5503-TP17-SRTR-ND,5503-TP17-SRCT-ND,5503-TP17-SRDKR-ND TP17-SR
5503-TP5531U-CRTR-ND,5503-TP5531U-CRCT-ND,5503-TP5531U-CRDKR-ND TP5531U-CR
5503-TP5531-TR-ND,5503-TP5531-TRCT-ND,5503-TP5531-TRDKR-ND TP5531-TR
5503-TP1281L1-TR-ND,5503-TP1281L1-TRCT-ND,5503-TP1281L1-TRDKR-ND TP1281L1-TR
5503-LM2904A-SO1R-STR-ND,5503-LM2904A-SO1R-SCT-ND,5503-LM2904A-SO1R-SDKR-ND LM2904A-SO1R-S
296-INA210AIDCKJTR-ND,296-INA210AIDCKJCT-ND,296-INA210AIDCKJDKR-ND INA210AIDCKJ
5503-TPA7253A-SO1RTR-ND,5503-TPA7253A-SO1RCT-ND,5503-TPA7253A-SO1RDKR-ND TPA7253A-SO1R
296-INA215CIDCKRTR-ND,296-INA215CIDCKRCT-ND,296-INA215CIDCKRDKR-ND INA215CIDCKR
296-INA214CIRSWRTR-ND,296-INA214CIRSWRCT-ND,296-INA214CIRSWRDKR-ND INA214CIRSWR
5503-TP1561AUL1-CRTR-ND,5503-TP1561AUL1-CRCT-ND,5503-TP1561AUL1-CRDKR-ND TP1561AUL1-CR
5503-TP6001U-CRTR-ND,5503-TP6001U-CRCT-ND,5503-TP6001U-CRDKR-ND TP6001U-CR
5503-TP6001R-TR-ND,5503-TP6001R-TRCT-ND,5503-TP6001R-TRDKR-ND TP6001R-TR
5503-TP6001-TR-ND,5503-TP6001-TRCT-ND,5503-TP6001-TRDKR-ND TP6001-TR
5503-TPA2681-S5TR-ND,5503-TPA2681-S5TRCT-ND,5503-TPA2681-S5TRDKR-ND TPA2681-S5TR
5503-TP6001-CRTR-ND,5503-TP6001-CRCT-ND,5503-TP6001-CRDKR-ND TP6001-CR
5503-TP2261-SRTR-ND,5503-TP2261-SRCT-ND,5503-TP2261-SRDKR-ND TP2261-SR
5503-TP2581-TR-ND,5503-TP2581-TRCT-ND,5503-TP2581-TRDKR-ND TP2581-TR
296-INA185A4QDCKRQ1TR-ND,296-INA185A4QDCKRQ1CT-ND,296-INA185A4QDCKRQ1DKR-ND INA185A4QDCKRQ1
296-INA185A2QDCKRQ1TR-ND,296-INA185A2QDCKRQ1CT-ND,296-INA185A2QDCKRQ1DKR-ND INA185A2QDCKRQ1
296-INA185A3QDCKRQ1TR-ND,296-INA185A3QDCKRQ1CT-ND,296-INA185A3QDCKRQ1DKR-ND INA185A3QDCKRQ1
296-INA185A1QDCKRQ1TR-ND,296-INA185A1QDCKRQ1CT-ND,296-INA185A1QDCKRQ1DKR-ND INA185A1QDCKRQ1
296-51144-2-ND,296-51144-1-ND,296-51144-6-ND,2156-INA211CQDCKRQ1-ND INA211CQDCKRQ1
296-51151-2-ND,296-51151-1-ND,296-51151-6-ND INA214CQDCKRQ1
5503-TP2582-SRTR-ND,5503-TP2582-SRCT-ND,5503-TP2582-SRDKR-ND TP2582-SR
5503-TP2582-VRTR-ND,5503-TP2582-VRCT-ND,5503-TP2582-VRDKR-ND TP2582-VR
5503-TP2582-TSRTR-ND,5503-TP2582-TSRCT-ND,5503-TP2582-TSRDKR-ND TP2582-TSR
488-NCS20162DR2GTR-ND,488-NCS20162DR2GCT-ND,488-NCS20162DR2GDKR-ND NCS20162DR2G
5503-TPA7252A-SO1RTR-ND,5503-TPA7252A-SO1RCT-ND,5503-TPA7252A-SO1RDKR-ND TPA7252A-SO1R
5503-TPA2641U-S5TR-ND,5503-TPA2641U-S5TRCT-ND,5503-TPA2641U-S5TRDKR-ND TPA2641U-S5TR
5503-TPA2641-S5TR-ND,5503-TPA2641-S5TRCT-ND,5503-TPA2641-S5TRDKR-ND TPA2641-S5TR
5503-TP2262-SRTR-ND,5503-TP2262-SRCT-ND,5503-TP2262-SRDKR-ND TP2262-SR
5503-TPA2642-VS1RTR-ND,5503-TPA2642-VS1RCT-ND,5503-TPA2642-VS1RDKR-ND TPA2642-VS1R
5503-TP2262-VRTR-ND,5503-TP2262-VRCT-ND,5503-TP2262-VRDKR-ND TP2262-VR
5503-TP2262-TSRTR-ND,5503-TP2262-TSRCT-ND,5503-TP2262-TSRDKR-ND TP2262-TSR
5503-TP2121-TR-ND,5503-TP2121-TRCT-ND,5503-TP2121-TRDKR-ND TP2121-TR
5503-TP1561AL1-TR-ND,5503-TP1561AL1-TRCT-ND,5503-TP1561AL1-TRDKR-ND TP1561AL1-TR
488-NCV20162DR2GTR-ND,488-NCV20162DR2GCT-ND,488-NCV20162DR2GDKR-ND NCV20162DR2G
296-TLV9362QPWRQ1TR-ND,296-TLV9362QPWRQ1CT-ND,296-TLV9362QPWRQ1DKR-ND TLV9362QPWRQ1
5503-TPA2642-SO1RTR-ND,5503-TPA2642-SO1RCT-ND,5503-TPA2642-SO1RDKR-ND TPA2642-SO1R
150-MCP60711UT-E/LTYTR-ND,150-MCP60711UT-E/LTYCT-ND,150-MCP60711UT-E/LTYDKR-ND MCP60711UT-E/LTY
5503-TP2584-TR-ND,5503-TP2584-TRCT-ND,5503-TP2584-TRDKR-ND TP2584-TR
150-MCP60713T-E/CHTR-ND,150-MCP60713T-E/CHCT-ND,150-MCP60713T-E/CHDKR-ND MCP60713T-E/CH
497-TSV781ILTTR-ND,497-TSV781ILTCT-ND,497-TSV781ILTDKR-ND TSV781ILT
5503-TP6002-SRTR-ND,5503-TP6002-SRCT-ND,5503-TP6002-SRDKR-ND TP6002-SR
5503-TP6002-VRTR-ND,5503-TP6002-VRCT-ND,5503-TP6002-VRDKR-ND TP6002-VR
5503-TP2584-SRTR-ND,5503-TP2584-SRCT-ND,5503-TP2584-SRDKR-ND TP2584-SR
150-MCP60721UT-E/LTYTR-ND,150-MCP60721UT-E/LTYCT-ND,150-MCP60721UT-E/LTYDKR-ND MCP60721UT-E/LTY
150-MCP60721T-E/OTTR-ND,150-MCP60721T-E/OTCT-ND,150-MCP60721T-E/OTDKR-ND MCP60721T-E/OT
5503-TP1562AL1-FRTR-ND,5503-TP1562AL1-FRCT-ND,5503-TP1562AL1-FRDKR-ND TP1562AL1-FR
5503-TP5534-SRTR-ND,5503-TP5534-SRCT-ND,5503-TP5534-SRDKR-ND TP5534-SR
5503-TPA191A5-SC6RTR-ND,5503-TPA191A5-SC6RCT-ND,5503-TPA191A5-SC6RDKR-ND TPA191A5-SC6R
31-AS2376S-13TR-ND,31-AS2376S-13CT-ND,31-AS2376S-13DKR-ND AS2376S-13
5503-TP2262L1-SO1R-STR-ND,5503-TP2262L1-SO1R-SCT-ND,5503-TP2262L1-SO1R-SDKR-ND TP2262L1-SO1R-S
497-TSZ151ICTTR-ND,497-TSZ151ICT-ND,497-TSZ151ICTDKR-ND TSZ151ICT
497-TSZ151ILTTR-ND,497-TSZ151ILTCT-ND,497-TSZ151ILTDKR-ND TSZ151ILT
296-OPA991QDCKRQ1TR-ND,296-OPA991QDCKRQ1CT-ND,296-OPA991QDCKRQ1DKR-ND OPA991QDCKRQ1
846-BA83472YFVM-CTR-ND,846-BA83472YFVM-CTRCT-ND,846-BA83472YFVM-CTRDKR-ND BA83472YFVM-CTR
5503-TP2272-VS1RTR-ND,5503-TP2272-VS1RCT-ND,5503-TP2272-VS1RDKR-ND TP2272-VS1R
5503-TP1564AL1-TR-ND,5503-TP1564AL1-TRCT-ND,5503-TP1564AL1-TRDKR-ND TP1564AL1-TR
296-40133-2-ND,296-40133-1-ND,296-40133-6-ND INA215AIDCKT
488-NCS20164DR2GTR-ND,488-NCS20164DR2GCT-ND,488-NCS20164DR2GDKR-ND NCS20164DR2G
150-MCP60821T-E/OTTR-ND,150-MCP60821T-E/OTCT-ND,150-MCP60821T-E/OTDKR-ND MCP60821T-E/OT
150-MCP60821UT-E/LTYTR-ND,150-MCP60821UT-E/LTYCT-ND,150-MCP60821UT-E/LTYDKR-ND MCP60821UT-E/LTY
5503-TP1561AL1-S5TR-STR-ND,5503-TP1561AL1-S5TR-SCT-ND,5503-TP1561AL1-S5TR-SDKR-ND TP1561AL1-S5TR-S
5503-TP6004-TR-ND,5503-TP6004-TRCT-ND,5503-TP6004-TRDKR-ND TP6004-TR
5503-TPH2501-TR-ND,5503-TPH2501-TRCT-ND,5503-TPH2501-TRDKR-ND TPH2501-TR
5503-TP6004-SRTR-ND,5503-TP6004-SRCT-ND,5503-TP6004-SRDKR-ND TP6004-SR
5503-TP1564AL1-SRTR-ND,5503-TP1564AL1-SRCT-ND,5503-TP1564AL1-SRDKR-ND TP1564AL1-SR
5503-TP2112-SRTR-ND,5503-TP2112-SRCT-ND,5503-TP2112-SRDKR-ND TP2112-SR
5503-TP2112-VRTR-ND,5503-TP2112-VRCT-ND,5503-TP2112-VRDKR-ND TP2112-VR
5503-TPA2644-SO2R-STR-ND,5503-TPA2644-SO2R-SCT-ND,5503-TPA2644-SO2R-SDKR-ND TPA2644-SO2R-S
296-TLV9364QPWRQ1TR-ND,296-TLV9364QPWRQ1CT-ND,296-TLV9364QPWRQ1DKR-ND TLV9364QPWRQ1
296-TLV9364QDRQ1TR-ND,296-TLV9364QDRQ1CT-ND,296-TLV9364QDRQ1DKR-ND TLV9364QDRQ1
296-OPA994IDCKRTR-ND,296-OPA994IDCKRCT-ND,296-OPA994IDCKRDKR-ND OPA994IDCKR
296-OPA991SQDBVRQ1TR-ND,296-OPA991SQDBVRQ1CT-ND,296-OPA991SQDBVRQ1DKR-ND OPA991SQDBVRQ1
296-OPA2323IDGKRTR-ND,296-OPA2323IDGKRCT-ND,296-OPA2323IDGKRDKR-ND OPA2323IDGKR
296-OPA2323IDDFRTR-ND,296-OPA2323IDDFRCT-ND,296-OPA2323IDDFRDKR-ND OPA2323IDDFR
497-4261-2-ND,497-4261-1-ND,497-4261-6-ND LM2904WHDT
488-NCV21674DMG050R2GTR-ND,488-NCV21674DMG050R2GCT-ND,488-NCV21674DMG050R2GDKR-ND NCV21674DMG050R2G
296-51139-2-ND,296-51139-1-ND,296-51139-6-ND INA210CIDCKT
497-TSZ151IYCTTR-ND,497-TSZ151IYCT-ND,497-TSZ151IYCTDKR-ND TSZ151IYCT
497-TSZ151IYLTTR-ND,497-TSZ151IYLTCT-ND,497-TSZ151IYLTDKR-ND TSZ151IYLT
488-NCV33074DR2GTR-ND,488-NCV33074DR2GCT-ND,488-NCV33074DR2GDKR-ND NCV33074DR2G
505-MAX49925XATB±ND MAX49925XATB+
5503-TPH2503-TR-ND,5503-TPH2503-TRCT-ND,5503-TPH2503-TRDKR-ND TPH2503-TR
5503-TP5591-SRTR-ND,5503-TP5591-SRCT-ND,5503-TP5591-SRDKR-ND TP5591-SR
5503-TP1562AL1-SO1R-STR-ND,5503-TP1562AL1-SO1R-SCT-ND,5503-TP1562AL1-SO1R-SDKR-ND TP1562AL1-SO1R-S
296-TLV9162QPWRQ1TR-ND,296-TLV9162QPWRQ1CT-ND,296-TLV9162QPWRQ1DKR-ND TLV9162QPWRQ1
5503-TP2124-TR-ND,5503-TP2124-TRCT-ND,5503-TP2124-TRDKR-ND TP2124-TR
5503-TP5591-TR-ND,5503-TP5591-TRCT-ND,5503-TP5591-TRDKR-ND TP5591-TR
5503-TP5591U-CRTR-ND,5503-TP5591U-CRCT-ND,5503-TP5591U-CRDKR-ND TP5591U-CR
5503-TP2124-SRTR-ND,5503-TP2124-SRCT-ND,5503-TP2124-SRDKR-ND TP2124-SR
497-TSB624IYPTTR-ND,497-TSB624IYPTCT-ND,497-TSB624IYPTDKR-ND TSB624IYPT
497-TSV774IPTTR-ND,497-TSV774IPTCT-ND,497-TSV774IPTDKR-ND TSV774IPT
296-TLV9162SIRUGRTR-ND,296-TLV9162SIRUGRCT-ND,296-TLV9162SIRUGRDKR-ND TLV9162SIRUGR
5503-TP2274-TS2RTR-ND,5503-TP2274-TS2RCT-ND,5503-TP2274-TS2RDKR-ND TP2274-TS2R
497-TSB182IDTTR-ND,497-TSB182IDTCT-ND,497-TSB182IDTDKR-ND TSB182IDT
5503-TP5592-SRTR-ND,5503-TP5592-SRCT-ND,5503-TP5592-SRDKR-ND TP5592-SR
5503-TPA183A2-S5TR-ND,5503-TPA183A2-S5TRCT-ND,5503-TPA183A2-S5TRDKR-ND TPA183A2-S5TR
5503-TP1564AL1-SO2R-STR-ND,5503-TP1564AL1-SO2R-SCT-ND,5503-TP1564AL1-SO2R-SDKR-ND TP1564AL1-SO2R-S
497-TSB182ISTTR-ND,497-TSB182ISTCT-ND,497-TSB182ISTDKR-ND TSB182IST
175-MAX40111ANT+TTR-ND,175-MAX40111ANT+TCT-ND,175-MAX40111ANT+TDKR-ND MAX40111ANT+T
2129-NJM8532RZ-TE2TR-ND,2129-NJM8532RZ-TE2CT-ND,2129-NJM8532RZ-TE2DKR-ND NJM8532RZ-TE2
497-TSB952IQ2TTR-ND,497-TSB952IQ2TCT-ND,497-TSB952IQ2TDKR-ND TSB952IQ2T
5503-TP5531U-TR-ND,5503-TP5531U-TRCT-ND,5503-TP5531U-TRDKR-ND TP5531U-TR
497-TSB952IDTTR-ND,497-TSB952IDTCT-ND,497-TSB952IDTDKR-ND TSB952IDT
5503-TPA183A1-S5TR-ND,5503-TPA183A1-S5TRCT-ND,5503-TPA183A1-S5TRDKR-ND TPA183A1-S5TR
296-OPA4990QPWRQ1TR-ND,296-OPA4990QPWRQ1CT-ND,296-OPA4990QPWRQ1DKR-ND OPA4990QPWRQ1
5503-TP5592-VRTR-ND,5503-TP5592-VRCT-ND,5503-TP5592-VRDKR-ND TP5592-VR
296-TLV9164QPWRQ1TR-ND,296-TLV9164QPWRQ1CT-ND,296-TLV9164QPWRQ1DKR-ND TLV9164QPWRQ1
296-TLV9164QDRQ1TR-ND,296-TLV9164QDRQ1CT-ND,296-TLV9164QDRQ1DKR-ND TLV9164QDRQ1
497-TSV774IYPTTR-ND,497-TSV774IYPTCT-ND,497-TSV774IYPTDKR-ND TSV774IYPT
2129-NL6012AFAE2DTR-ND,2129-NL6012AFAE2DCT-ND,2129-NL6012AFAE2DDKR-ND NL6012AFAE2D
497-TSC201ISTTR-ND,497-TSC201ISTCT-ND,497-TSC201ISTDKR-ND TSC201IST
488-NCS21671SQ200T2GTR-ND,488-NCS21671SQ200T2GCT-ND,488-NCS21671SQ200T2GDKR-ND NCS21671SQ200T2G
488-NCS21671SQ100T2GTR-ND,488-NCS21671SQ100T2GCT-ND,488-NCS21671SQ100T2GDKR-ND NCS21671SQ100T2G
497-TSC202IDTTR-ND,497-TSC202IDTCT-ND,497-TSC202IDTDKR-ND TSC202IDT
497-TSC201IDTTR-ND,497-TSC201IDTCT-ND,497-TSC201IDTDKR-ND TSC201IDT
488-NCS21671SQ050T2GTR-ND,488-NCS21671SQ050T2GCT-ND,488-NCS21671SQ050T2GDKR-ND NCS21671SQ050T2G
497-TSC202ISTTR-ND,497-TSC202ISTCT-ND,497-TSC202ISTDKR-ND TSC202IST
296-OPA4323IDYYRTR-ND,296-OPA4323IDYYRCT-ND,296-OPA4323IDYYRDKR-ND OPA4323IDYYR
488-NCV21671SQ200T2GTR-ND,488-NCV21671SQ200T2GCT-ND,488-NCV21671SQ200T2GDKR-ND NCV21671SQ200T2G
488-NCV21671SQ100T2GTR-ND,488-NCV21671SQ100T2GCT-ND,488-NCV21671SQ100T2GDKR-ND NCV21671SQ100T2G
488-NCV21671SQ050T2GTR-ND,488-NCV21671SQ050T2GCT-ND,488-NCV21671SQ050T2GDKR-ND NCV21671SQ050T2G
488-NCV21671SQ025T2GTR-ND,488-NCV21671SQ025T2GCT-ND,488-NCV21671SQ025T2GDKR-ND NCV21671SQ025T2G
497-TSB182IYSTTR-ND,497-TSB182IYSTCT-ND,497-TSB182IYSTDKR-ND TSB182IYST
497-TSB182IYDTTR-ND,497-TSB182IYDTCT-ND,497-TSB182IYDTDKR-ND TSB182IYDT
296-INA241B4IDGKRTR-ND,296-INA241B4IDGKRCT-ND,296-INA241B4IDGKRDKR-ND INA241B4IDGKR
296-INA241B3IDRTR-ND,296-INA241B3IDRCT-ND,296-INA241B3IDRDKR-ND INA241B3IDR
296-INA241B4QDRQ1TR-ND,296-INA241B4QDRQ1CT-ND,296-INA241B4QDRQ1DKR-ND INA241B4QDRQ1
296-INA296B4QDRQ1TR-ND,296-INA296B4QDRQ1CT-ND,296-INA296B4QDRQ1DKR-ND INA296B4QDRQ1
296-INA296B2IDGKRTR-ND,296-INA296B2IDGKRCT-ND,296-INA296B2IDGKRDKR-ND INA296B2IDGKR
296-INA296B1IDGKRTR-ND,296-INA296B1IDGKRCT-ND,296-INA296B1IDGKRDKR-ND INA296B1IDGKR
296-INA241B5IDGKRTR-ND,296-INA241B5IDGKRCT-ND,296-INA241B5IDGKRDKR-ND INA241B5IDGKR
296-INA296B3IDRTR-ND,296-INA296B3IDRCT-ND,296-INA296B3IDRDKR-ND INA296B3IDR
296-INA241B1IDRTR-ND,296-INA241B1IDRCT-ND,296-INA241B1IDRDKR-ND INA241B1IDR
296-INA296B5IDGKRTR-ND,296-INA296B5IDGKRCT-ND,296-INA296B5IDGKRDKR-ND INA296B5IDGKR
296-INA241B2IDRTR-ND,296-INA241B2IDRCT-ND,296-INA241B2IDRDKR-ND INA241B2IDR
296-INA241B4IDRTR-ND,296-INA241B4IDRCT-ND,296-INA241B4IDRDKR-ND INA241B4IDR
296-INA241B5IDRTR-ND,296-INA241B5IDRCT-ND,296-INA241B5IDRDKR-ND INA241B5IDR
296-INA296B2IDRTR-ND,296-INA296B2IDRCT-ND,296-INA296B2IDRDKR-ND INA296B2IDR
296-INA241B3IDGKRTR-ND,296-INA241B3IDGKRCT-ND,296-INA241B3IDGKRDKR-ND INA241B3IDGKR
296-INA296B3IDGKRTR-ND,296-INA296B3IDGKRCT-ND,296-INA296B3IDGKRDKR-ND INA296B3IDGKR
296-INA296B4IDGKRTR-ND,296-INA296B4IDGKRCT-ND,296-INA296B4IDGKRDKR-ND INA296B4IDGKR
296-INA296B4IDRTR-ND,296-INA296B4IDRCT-ND,296-INA296B4IDRDKR-ND INA296B4IDR
296-INA310B4IDGKRTR-ND,296-INA310B4IDGKRCT-ND,296-INA310B4IDGKRDKR-ND INA310B4IDGKR
296-INA241B1IDGKRTR-ND,296-INA241B1IDGKRCT-ND,296-INA241B1IDGKRDKR-ND INA241B1IDGKR
296-INA296B1IDRTR-ND,296-INA296B1IDRCT-ND,296-INA296B1IDRDKR-ND INA296B1IDR
296-INA310B5IDGKRTR-ND,296-INA310B5IDGKRCT-ND,296-INA310B5IDGKRDKR-ND INA310B5IDGKR
296-INA241B2IDGKRTR-ND,296-INA241B2IDGKRCT-ND,296-INA241B2IDGKRDKR-ND INA241B2IDGKR
296-OPA2992QPWRQ1TR-ND,296-OPA2992QPWRQ1CT-ND,296-OPA2992QPWRQ1DKR-ND OPA2992QPWRQ1
5503-TPH2504-TR-ND,5503-TPH2504-TRCT-ND,5503-TPH2504-TRDKR-ND TPH2504-TR
488-NCS7031DM1G020R2GTR-ND,488-NCS7031DM1G020R2GCT-ND,488-NCS7031DM1G020R2GDKR-ND NCS7031DM1G020R2G
488-NCV21671DM200R2GTR-ND,488-NCV21671DM200R2GCT-ND,488-NCV21671DM200R2GDKR-ND NCV21671DM200R2G
488-NCV21671DM050R2GTR-ND,488-NCV21671DM050R2GCT-ND,488-NCV21671DM050R2GDKR-ND NCV21671DM050R2G
488-NCV21671DM100R2GTR-ND,488-NCV21671DM100R2GCT-ND,488-NCV21671DM100R2GDKR-ND NCV21671DM100R2G
497-TSB952IYQ2TTR-ND,497-TSB952IYQ2TCT-ND,497-TSB952IYQ2TDKR-ND TSB952IYQ2T
497-TSB952IYDTTR-ND,497-TSB952IYDTCT-ND,497-TSB952IYDTDKR-ND TSB952IYDT
5503-TP5594-SRTR-ND,5503-TP5594-SRCT-ND,5503-TP5594-SRDKR-ND TP5594-SR
296-OPA2992SIRUGRTR-ND,296-OPA2992SIRUGRCT-ND,296-OPA2992SIRUGRDKR-ND OPA2992SIRUGR
5503-TP5594-TR-ND,5503-TP5594-TRCT-ND,5503-TP5594-TRDKR-ND TP5594-TR
497-TSC2020ISTTR-ND,497-TSC2020ISTCT-ND,497-TSC2020ISTDKR-ND TSC2020IST
497-TSC2022ISTTR-ND,497-TSC2022ISTCT-ND,497-TSC2022ISTDKR-ND TSC2022IST
497-TSC2020IDTTR-ND,497-TSC2020IDTCT-ND,497-TSC2020IDTDKR-ND TSC2020IDT
497-TSC2021ISTTR-ND,497-TSC2021ISTCT-ND,497-TSC2021ISTDKR-ND TSC2021IST
497-TSC201IYDTTR-ND,497-TSC201IYDTCT-ND,497-TSC201IYDTDKR-ND TSC201IYDT
497-TSC202IYDTTR-ND,497-TSC202IYDTCT-ND,497-TSC202IYDTDKR-ND TSC202IYDT
497-TSC202IYSTTR-ND,497-TSC202IYSTCT-ND,497-TSC202IYSTDKR-ND TSC202IYST
497-TSC200IYDTTR-ND,497-TSC200IYDTCT-ND,497-TSC200IYDTDKR-ND TSC200IYDT
497-TSC200IYSTTR-ND,497-TSC200IYSTCT-ND,497-TSC200IYSTDKR-ND TSC200IYST
497-TSC201IYSTTR-ND,497-TSC201IYSTCT-ND,497-TSC201IYSTDKR-ND TSC201IYST
488-NCV7031D1G020R2GTR-ND,488-NCV7031D1G020R2GCT-ND,488-NCV7031D1G020R2GDKR-ND NCV7031D1G020R2G
296-INA296B5QDDFRQ1TR-ND,296-INA296B5QDDFRQ1CT-ND,296-INA296B5QDDFRQ1DKR-ND INA296B5QDDFRQ1
296-INA241B5QDDFRQ1TR-ND,296-INA241B5QDDFRQ1CT-ND,296-INA241B5QDDFRQ1DKR-ND INA241B5QDDFRQ1
296-INA310B4QDGKRQ1TR-ND,296-INA310B4QDGKRQ1CT-ND,296-INA310B4QDGKRQ1DKR-ND INA310B4QDGKRQ1
296-INA296B1QDGKRQ1TR-ND,296-INA296B1QDGKRQ1CT-ND,296-INA296B1QDGKRQ1DKR-ND INA296B1QDGKRQ1
296-INA241B5QDGKRQ1TR-ND,296-INA241B5QDGKRQ1CT-ND,296-INA241B5QDGKRQ1DKR-ND INA241B5QDGKRQ1
296-INA241B1QDGKRQ1TR-ND,296-INA241B1QDGKRQ1CT-ND,296-INA241B1QDGKRQ1DKR-ND INA241B1QDGKRQ1
296-INA296B3QDGKRQ1TR-ND,296-INA296B3QDGKRQ1CT-ND,296-INA296B3QDGKRQ1DKR-ND INA296B3QDGKRQ1
296-INA296B1QDRQ1TR-ND,296-INA296B1QDRQ1CT-ND,296-INA296B1QDRQ1DKR-ND INA296B1QDRQ1
296-INA296B5QDRQ1TR-ND,296-INA296B5QDRQ1CT-ND,296-INA296B5QDRQ1DKR-ND INA296B5QDRQ1
296-INA296B3QDRQ1TR-ND,296-INA296B3QDRQ1CT-ND,296-INA296B3QDRQ1DKR-ND INA296B3QDRQ1
296-INA296B2QDRQ1TR-ND,296-INA296B2QDRQ1CT-ND,296-INA296B2QDRQ1DKR-ND INA296B2QDRQ1
296-INA296B5QDGKRQ1TR-ND,296-INA296B5QDGKRQ1CT-ND,296-INA296B5QDGKRQ1DKR-ND INA296B5QDGKRQ1
296-INA241B3QDGKRQ1TR-ND,296-INA241B3QDGKRQ1CT-ND,296-INA241B3QDGKRQ1DKR-ND INA241B3QDGKRQ1
296-INA296B4QDGKRQ1TR-ND,296-INA296B4QDGKRQ1CT-ND,296-INA296B4QDGKRQ1DKR-ND INA296B4QDGKRQ1
296-INA241B4QDGKRQ1TR-ND,296-INA241B4QDGKRQ1CT-ND,296-INA241B4QDGKRQ1DKR-ND INA241B4QDGKRQ1
296-INA241B2QDGKRQ1TR-ND,296-INA241B2QDGKRQ1CT-ND,296-INA241B2QDGKRQ1DKR-ND INA241B2QDGKRQ1
296-INA241B4QDDFRQ1TR-ND,296-INA241B4QDDFRQ1CT-ND,296-INA241B4QDDFRQ1DKR-ND INA241B4QDDFRQ1
296-INA296B2QDGKRQ1TR-ND,296-INA296B2QDGKRQ1CT-ND,296-INA296B2QDGKRQ1DKR-ND INA296B2QDGKRQ1
296-INA241A5IDRTR-ND,296-INA241A5IDRCT-ND,296-INA241A5IDRDKR-ND INA241A5IDR
5503-TP5551-SRTR-ND,5503-TP5551-SRCT-ND,5503-TP5551-SRDKR-ND TP5551-SR
5503-TP5551-TR-ND,5503-TP5551-TRCT-ND,5503-TP5551-TRDKR-ND TP5551-TR
497-TSV774IQ5TTR-ND,497-TSV774IQ5TCT-ND,497-TSV774IQ5TDKR-ND TSV774IQ5T
296-INA310B3QDGKRQ1TR-ND,296-INA310B3QDGKRQ1CT-ND,296-INA310B3QDGKRQ1DKR-ND INA310B3QDGKRQ1
296-OPA4992QPWRQ1TR-ND,296-OPA4992QPWRQ1CT-ND,296-OPA4992QPWRQ1DKR-ND OPA4992QPWRQ1
296-INA310B5QDGKRQ1TR-ND,296-INA310B5QDGKRQ1CT-ND,296-INA310B5QDGKRQ1DKR-ND INA310B5QDGKRQ1
296-INA296A4QDRQ1TR-ND,296-INA296A4QDRQ1CT-ND,296-INA296A4QDRQ1DKR-ND INA296A4QDRQ1
296-INA241A4QDRQ1TR-ND,296-INA241A4QDRQ1CT-ND,296-INA241A4QDRQ1DKR-ND INA241A4QDRQ1
296-INA310B2QDGKRQ1TR-ND,296-INA310B2QDGKRQ1CT-ND,296-INA310B2QDGKRQ1DKR-ND INA310B2QDGKRQ1
296-INA310B1QDGKRQ1TR-ND,296-INA310B1QDGKRQ1CT-ND,296-INA310B1QDGKRQ1DKR-ND INA310B1QDGKRQ1
5503-TPA2296F-S6TR-STR-ND,5503-TPA2296F-S6TR-SCT-ND,5503-TPA2296F-S6TR-SDKR-ND TPA2296F-S6TR-S
296-INA310A4IDGKRTR-ND,296-INA310A4IDGKRCT-ND,296-INA310A4IDGKRDKR-ND INA310A4IDGKR
846-BA83474YFV-CE2TR-ND,846-BA83474YFV-CE2CT-ND,846-BA83474YFV-CE2DKR-ND BA83474YFV-CE2
296-INA310A5IDGKRTR-ND,296-INA310A5IDGKRCT-ND,296-INA310A5IDGKRDKR-ND INA310A5IDGKR
497-TSC2020IYDTTR-ND,497-TSC2020IYDTCT-ND,497-TSC2020IYDTDKR-ND TSC2020IYDT
497-TSC2020IYSTTR-ND,497-TSC2020IYSTCT-ND,497-TSC2020IYSTDKR-ND TSC2020IYST
497-TSZ181H1YLTTR-ND,497-TSZ181H1YLTCT-ND,497-TSZ181H1YLTDKR-ND TSZ181H1YLT
5503-TP5552-SRTR-ND,5503-TP5552-SRCT-ND,5503-TP5552-SRDKR-ND TP5552-SR
5503-TP5552-VRTR-ND,5503-TP5552-VRCT-ND,5503-TP5552-VRDKR-ND TP5552-VR
5503-TPA2296H-S6TR-STR-ND,5503-TPA2296H-S6TR-SCT-ND,5503-TPA2296H-S6TR-SDKR-ND TPA2296H-S6TR-S
5503-TPA2296H-S5TR-STR-ND,5503-TPA2296H-S5TR-SCT-ND,5503-TPA2296H-S5TR-SDKR-ND TPA2296H-S5TR-S
5503-TPA2296T-S5TR-ND,5503-TPA2296T-S5TRCT-ND,5503-TPA2296T-S5TRDKR-ND TPA2296T-S5TR
296-INA296A5IDRTR-ND,296-INA296A5IDRCT-ND,296-INA296A5IDRDKR-ND INA296A5IDR
296-INA296A1IDRTR-ND,296-INA296A1IDRCT-ND,296-INA296A1IDRDKR-ND INA296A1IDR
296-INA296A2IDRTR-ND,296-INA296A2IDRCT-ND,296-INA296A2IDRDKR-ND INA296A2IDR
296-INA296A3IDRTR-ND,296-INA296A3IDRCT-ND,296-INA296A3IDRDKR-ND INA296A3IDR
296-INA296A5IDGKRTR-ND,296-INA296A5IDGKRCT-ND,296-INA296A5IDGKRDKR-ND INA296A5IDGKR
296-INA296A1IDGKRTR-ND,296-INA296A1IDGKRCT-ND,296-INA296A1IDGKRDKR-ND INA296A1IDGKR
5503-TP5534-TR-ND,5503-TP5534-TRCT-ND,5503-TP5534-TRDKR-ND TP5534-TR
5503-TPA1861-SRTR-ND,5503-TPA1861-SRCT-ND,5503-TPA1861-SRDKR-ND TPA1861-SR
5503-TPA1861-TR-ND,5503-TPA1861-TRCT-ND,5503-TPA1861-TRDKR-ND TPA1861-TR
2129-NJU77903DL3H-TE2TR-ND,2129-NJU77903DL3H-TE2CT-ND,2129-NJU77903DL3H-TE2DKR-ND NJU77903DL3H-TE2
497-TSV774IYQ5TTR-ND,497-TSV774IYQ5TCT-ND,497-TSV774IYQ5TDKR-ND TSV774IYQ5T
296-INA310A2QDGKRQ1TR-ND,296-INA310A2QDGKRQ1CT-ND,296-INA310A2QDGKRQ1DKR-ND INA310A2QDGKRQ1
296-INA310A3QDGKRQ1TR-ND,296-INA310A3QDGKRQ1CT-ND,296-INA310A3QDGKRQ1DKR-ND INA310A3QDGKRQ1
5503-TPA1882-SRTR-ND,5503-TPA1882-SRCT-ND,5503-TPA1882-SRDKR-ND TPA1882-SR
296-INA310A4QDGKRQ1TR-ND,296-INA310A4QDGKRQ1CT-ND,296-INA310A4QDGKRQ1DKR-ND INA310A4QDGKRQ1
296-INA310A1QDGKRQ1TR-ND,296-INA310A1QDGKRQ1CT-ND,296-INA310A1QDGKRQ1DKR-ND INA310A1QDGKRQ1
296-INA310A5QDGKRQ1TR-ND,296-INA310A5QDGKRQ1CT-ND,296-INA310A5QDGKRQ1DKR-ND INA310A5QDGKRQ1
296-INA296A1QDDFRQ1TR-ND,296-INA296A1QDDFRQ1CT-ND,296-INA296A1QDDFRQ1DKR-ND INA296A1QDDFRQ1
296-INA296A1QDGKRQ1TR-ND,296-INA296A1QDGKRQ1CT-ND,296-INA296A1QDGKRQ1DKR-ND INA296A1QDGKRQ1
296-INA296A1QDRQ1TR-ND,296-INA296A1QDRQ1CT-ND,296-INA296A1QDRQ1DKR-ND INA296A1QDRQ1
296-INA296A5QDRQ1TR-ND,296-INA296A5QDRQ1CT-ND,296-INA296A5QDRQ1DKR-ND INA296A5QDRQ1
296-INA296A2QDRQ1TR-ND,296-INA296A2QDRQ1CT-ND,296-INA296A2QDRQ1DKR-ND INA296A2QDRQ1
296-INA241A3QDGKRQ1TR-ND,296-INA241A3QDGKRQ1CT-ND,296-INA241A3QDGKRQ1DKR-ND INA241A3QDGKRQ1
296-INA241A5QDGKRQ1TR-ND,296-INA241A5QDGKRQ1CT-ND,296-INA241A5QDGKRQ1DKR-ND INA241A5QDGKRQ1
296-INA241A1QDGKRQ1TR-ND,296-INA241A1QDGKRQ1CT-ND,296-INA241A1QDGKRQ1DKR-ND INA241A1QDGKRQ1
296-INA241A2QDGKRQ1TR-ND,296-INA241A2QDGKRQ1CT-ND,296-INA241A2QDGKRQ1DKR-ND INA241A2QDGKRQ1
296-INA296A2QDGKRQ1TR-ND,296-INA296A2QDGKRQ1CT-ND,296-INA296A2QDGKRQ1DKR-ND INA296A2QDGKRQ1
296-INA296A5QDGKRQ1TR-ND,296-INA296A5QDGKRQ1CT-ND,296-INA296A5QDGKRQ1DKR-ND INA296A5QDGKRQ1
296-INA296A3QDRQ1TR-ND,296-INA296A3QDRQ1CT-ND,296-INA296A3QDRQ1DKR-ND INA296A3QDRQ1
296-INA241A4QDGKRQ1TR-ND,296-INA241A4QDGKRQ1CT-ND,296-INA241A4QDGKRQ1DKR-ND INA241A4QDGKRQ1
296-INA296A4QDGKRQ1TR-ND,296-INA296A4QDGKRQ1CT-ND,296-INA296A4QDGKRQ1DKR-ND INA296A4QDGKRQ1
5503-TPA1882-VRTR-ND,5503-TPA1882-VRCT-ND,5503-TPA1882-VRDKR-ND TPA1882-VR
175-MAX49921FATA/VY+TTR-ND,175-MAX49921FATA/VY+TCT-ND,175-MAX49921FATA/VY+TDKR-ND MAX49921FATA/VY+T
5503-TPA8001-SOARTR-ND,5503-TPA8001-SOARCT-ND,5503-TPA8001-SOARDKR-ND TPA8001-SOAR
505-AD8410AWBRMZ-RLTR-ND,505-AD8410AWBRMZ-RLCT-ND,505-AD8410AWBRMZ-RLDKR-ND AD8410AWBRMZ-RL
505-AD8411AWBRZ-ND AD8411AWBRZ
296-INA254A3IPWARTR-ND,296-INA254A3IPWARCT-ND,296-INA254A3IPWARDKR-ND INA254A3IPWAR
296-INA254A2IPWARTR-ND,296-INA254A2IPWARCT-ND,296-INA254A2IPWARDKR-ND INA254A2IPWAR
296-INA254A1IPWARTR-ND,296-INA254A1IPWARCT-ND,296-INA254A1IPWARDKR-ND INA254A1IPWAR
5503-TP5554-TR-ND,5503-TP5554-TRCT-ND,5503-TP5554-TRDKR-ND TP5554-TR
505-ADA4510-2ARMZ-R7TR-ND,505-ADA4510-2ARMZ-R7CT-ND,505-ADA4510-2ARMZ-R7DKR-ND ADA4510-2ARMZ-R7
5503-TPA1286U-SO1RTR-ND,5503-TPA1286U-SO1RCT-ND,5503-TPA1286U-SO1RDKR-ND TPA1286U-SO1R
5503-TPA1285T-VR-STR-ND,5503-TPA1285T-VR-SCT-ND,5503-TPA1285T-VR-SDKR-ND TPA1285T-VR-S
5503-TPA1286-SO1RTR-ND,5503-TPA1286-SO1RCT-ND,5503-TPA1286-SO1RDKR-ND TPA1286-SO1R
5503-TPA1286U-DF7RTR-ND,5503-TPA1286U-DF7RCT-ND,5503-TPA1286U-DF7RDKR-ND TPA1286U-DF7R
5503-TPA1286-VS1RTR-ND,5503-TPA1286-VS1RCT-ND,5503-TPA1286-VS1RDKR-ND TPA1286-VS1R
5503-TPA1286U-VS1RTR-ND,5503-TPA1286U-VS1RCT-ND,5503-TPA1286U-VS1RDKR-ND TPA1286U-VS1R
5503-TPA1295F-SO1R-STR-ND,5503-TPA1295F-SO1R-SCT-ND,5503-TPA1295F-SO1R-SDKR-ND TPA1295F-SO1R-S
296-OPA814DBVRTR-ND,296-OPA814DBVRCT-ND,296-OPA814DBVRDKR-ND OPA814DBVR
5503-TPA3530-SO1RTR-ND,5503-TPA3530-SO1RCT-ND,5503-TPA3530-SO1RDKR-ND TPA3530-SO1R
5536-LM358GN-ND LM358GN
5536-LM4558N-ND LM4558N
5399-LM321TR-ND,5399-LM321CT-ND,5399-LM321DKR-ND LM321
4518-LMV358IPWRTR-ND,4518-LMV358IPWRCT-ND,4518-LMV358IPWRDKR-ND LMV358IPWR
2156-INA215CQDCKRQ1-296-ND INA215CQDCKRQ1
497-10218-2-ND,497-10218-1-ND,497-10218-6-ND LM2904YPT
4518-LM124DRTR-ND,4518-LM124DRCT-ND,4518-LM124DRDKR-ND LM124DR
4518-LM324PWRTR-ND,4518-LM324PWRCT-ND,4518-LM324PWRDKR-ND LM324PWR
2156-TLC25L2ACDR-ND TLC25L2ACDR
2156-TLC25L2ACP-ND TLC25L2ACP
4518-OPA348AIDCKRTR-ND,4518-OPA348AIDCKRCT-ND,4518-OPA348AIDCKRDKR-ND OPA348AIDCKR
4518-LMV722IDRTR-ND,4518-LMV722IDRCT-ND,4518-LMV722IDRDKR-ND LMV722IDR
4518-LMV721IDBVRTR-ND,4518-LMV721IDBVRCT-ND,4518-LMV721IDBVRDKR-ND LMV721IDBVR
4518-LMV721IDCKRTR-ND,4518-LMV721IDCKRCT-ND,4518-LMV721IDCKRDKR-ND LMV721IDCKR
4518-OPA2347UATR-ND,4518-OPA2347UACT-ND,4518-OPA2347UADKR-ND OPA2347UA
4518-TL084CDRTR-ND,4518-TL084CDRCT-ND,4518-TL084CDRDKR-ND TL084CDR
296-51147-2-ND,296-51147-1-ND,296-51147-6-ND,2156-INA212CQDCKRQ1-ND INA212CQDCKRQ1
