Riedon 分流器常见问题
在最近与我的产品经理的一次谈话中,我收到了一份Riedon 经常被问及的关于他们的分流电阻的问题列表。下面是Riedon提供的问题和答案列表。
什么是分流器?
分流器只是一个非常精确的电阻,其一般操作遵循欧姆定律。
什么是分流电阻?
分流电阻是一种低电阻精密电阻,用于通过这些电流在电阻上产生的压降来测量交流或直流电流。有时也称为精密直流分流器,是一种电流传感器。
安装分流器的最佳方式是什么?
理想情况下,为了促进元件更好的冷却,应把分流器电阻元件在风向的垂直方向安装。这意味着我们的分流器(包括底座)应该安装在面板或墙上,而不是地板或天花板上。
Riedon 分流器的准确度是多少?
原厂一般提供±0.25%的标准公差,但是,原厂或许可以根据要求为分流器提供±0.1%的公差。
为您的分流器提供了哪些电压输出选项?
Riedon分流器标配50mV或100mV输出。然而,原厂可以根据要求支持几乎任何电压输出,包括60mV和75mV。
Riedon 分流器符合军规吗?
MK系列分流器的制造符合CID(商用项目描述)A-A-55524标准,该标准取代了MIL STD 91586
关于分流器,额定电流意味着什么?
Riedon分流器有许多标准电流额定值。该额定值(通常称为满标度full scale)应用于分流器时,将产生选定的电压输出。对于连续使用,我们建议分流器的工作温度不超过⅔ 额定或满标度电流。
为什么建议按额定或满标度电流降低分流器的额定值?
我们建议不要超过⅔ 额定或满标度电流,以限制电阻元件的热量。
分流器的额定功率是多少?
分流器的额定功率将始终遵循欧姆定律,可以使用公式P=I x V计算,其中I是额定电流,V是分流器的选定毫伏输出。
分流器可以用来测量短时脉冲吗?
是的,分流器可用于测量脉冲。然而,有一件重要的事情要记住。允许在短时间内超过分流器的额定电流。时间的长短将完全取决于热问题。分流器的电阻元件不得超过140°C,否则电阻值将永远改变,分流器将被破坏。为了提供额外的安全系数,我们建议电阻元件的温度不超过125°C。请记住,分流器的电压输出将与输入电流成比例,因此有必要通过任何监测设备确保输入不超额。
分流器可以用来测量交流电流和直流电流吗?
Riedon分流器可用于测量低频交流电流。然而,经验表明,分流器在高达1kHz的频率下表现良好,在更高频率下有可能产生电噪声。
您是否提供精密分流器的校准证书?
我们可以提供证明校准结果的文件。我们使用NIST可追踪组件校准所有分流器。
我想监控一个500瓦的电源,你们的分流器会这样做吗?
可能!请记住,分流器不是测量电源的功率,而是测量它提供给负载的电流。确定预期电流消耗,然后将预期电流消耗乘以⅔ 或0.666,以确定所需的满量程或额定电流。您还需要决定您喜欢50mV还是100mV输出。
分流器的工作温度范围是多少?
我们的分流器在30°C至60°C的温度下运行时将最为精确。低于该温度时,分流器不会受到任何损坏,但其精度将不那么精确。电阻元件的绝对最高温度为145°C。任何高于该温度的温度都会永久损坏分流器。我们建议不超过125°C,以留出安全余量。
Riedon 是否为你们的分流器提供定制服务?
是的!Riedon帮助设计并制造了许多特定于应用的模型,用于从电动汽车到航空航天的所有领域。Riedon欢迎客户指定图纸以及对标准分流器的修改。
电流感应分流器的建议布线指南是什么?
分流器应连接到地面或回路线中待监测的电路中,尽可能靠近电源。这将限制分流器端子和接地之间的电压差,从而提供一定程度的电击安全性。此外,将分流器放置在电源附近将确保考虑所有负载。
±0.25%是您为分流器提供的最佳公差吗?
±0.25%是Riedon的标准公差,然而,Riedon的大部分分流器的公差高达±0.1%。请向Riedon询价,Riedon将确认是否有更严格的公差。
问:分流器的TCR(电阻温度系数)是多少?
答:Riedon的分流器采用锰铜电阻元件,在30°C至60°C的温度范围内,TCR非常稳定,为15ppm至20ppm。
如何帮助限制分流器的温升?
高于100安培时,分流器产生的绝大多数热量会耗散到载流母线或电线中。此外,它将有助于以电阻元件在风向的垂直方向安装分流器。最后,在分流器周围有足够的气流有助于排出多余的热量。
Riedon 是否提供Empro分流器的代替品?
是的,我们有以下Empro系列的直接替代品:HA、MLA、MLB、MLC、A型、B型和E型。我们还可以提供Empro分流器的其他替代品,请向Riedon询价。
你们有没有给加拿大分流器提供替代品?
是的,我们有以下加拿大分流器系列的直接替代品:A型、C型、G型、H型、LA型、LB型、LC型和V型。这些加拿大分流器可以根据您的具体需要定制,以提供其他替代品,请向我们询价。。
Riedon 分流器使用什么电阻材料?
我们使用一种叫做锰铜的材料。锰铜是一种精密电阻合金,具有中等电阻率、低电阻温度系数和相对于铜的低热电动势。锰铜具有高电阻稳定性、良好的工作性能和良好的焊接性,专门用于制造精密电阻和分流器,用于控制和测量通过电表或直流电流表等设备的电流
