3503/3504 系列电阻器
TE Connectivity (TE) 具有高工作温度能力的电阻器可实现高功率耗散能力
TE Connectivity (TE) 的 3503/3504 系列氮化铝薄膜功率电阻器具有高功率尺寸比,1206 规格(3503 系列)为 2 W,2512 规格(3504 系列)为 6 W。作为具有适用于 1206 和 2512 芯片规格的高功率耗散能力的电阻器率先面市。它们受到市场渐进式小型化趋势推动,也受到对更可靠导热产品的需求的推动。
3503 和 3504 系列提供 ±50 ppm/°C 的 TCR 和 ±1% 的标准电阻容差。它们还具有精确和统一的物理尺寸,方便采用自动贴装方法,并且电阻值在 IEC 63、E96 和 E24 值网格内。
优势
- 更高的工作温度能力使元件具有高功率耗散能力
- 能够使用更少的元件来消耗更高的功率水平,从而为客户节省 PCB 空间
- 考虑到与产品相关的功率水平,提供的精度高,从而减少了元件电阻在给定温度下的变化
- 自动化控制
- 制动系统
- 电源
- 电源开关
- 全球渠道分布
- EMS
- OEM
3503 Series
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
3503G2B2K37FTD | RES 2.37K OHM 1% 2W 1206 | 9910 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B64R9FTD | RES 64.9 OHM 1% 2W 1206 | 4956 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B261RFTD | RES 261 OHM 1% 2W 1206 | 4985 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B237RFTD | RES 237 OHM 1% 2W 1206 | 4820 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B255RFTD | RES 255 OHM 1% 2W 1206 | 4792 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B2K61FTD | RES 2.61K OHM 1% 2W 1206 | 4865 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B249RFTD | RES 249 OHM 1% 2W 1206 | 4660 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B2K55FTD | RES 2.55K OHM 1% 2W 1206 | 4815 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B66R5FTD | RES 66.5 OHM 1% 2W 1206 | 4923 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 | ||
3503G2B63R4FTD | RES 63.4 OHM 1% 2W 1206 | 4861 - 立即发货 | $18.45 | 查看详情 |
3504 Series
3504G3A95R3FTDF | RES 95.3 OHM 1% 6W 2512 | 970 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A681RFTDF | RES 681 OHM 1% 6W 2512 | 965 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A97R6FTDF | RES 97.6 OHM 1% 6W 2512 | 900 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A84R5FTDF | RES 84.5 OHM 1% 6W 2512 | 991 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A30K1FTDF | RES 30.1K OHM 1% 6W 2512 | 970 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A69R8FTDF | RES 69.8 OHM 1% 6W 2512 | 977 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A8K25FTDF | RES 8.25K OHM 1% 6W 2512 | 990 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A806RFTDF | RES 806 OHM 1% 6W 2512 | 967 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A9K53FTDF | RES 9.53K OHM 1% 6W 2512 | 1004 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 | ||
3504G3A825RFTDF | RES 825 OHM 1% 6W 2512 | 1000 - 立即发货 | $46.42 | 查看详情 |
